Re: 9.5 Иногда не с первого раза включается стартер
Всем доброго дня... Случилась новая проблема. Иногда( как правило когда машина холодная ии частично остыла) не включается стартер. При чем проблемма именно в стартере, так как реле щелкает, а иногда даже щелкает или делает полоборота... Потом заводитя без проблем...Снял стартер, думал щетки кончились, ничего не нащел... Поставил назад.. Естественно проблема не исчезла... Проблема в том что дефект редко проявляется, но хочется сразу устранить, а не вызывать куда нибудь в глушь эвакуатор... Что может быть??? Какие характерные болячки бываеют?? У меня мысль только о втягивающем реле
была проблема , стартер схватывал с 5-10 поворота ключа зажигания.втягивающую поменял и все ок...
может та же проблема?проверь как вариант............
