Тема: Помогите СААБаводу-новичку.
Всем доброго времени суток.
Приобрел на медни 9-5 1998 г. 2,0Т, пробег 242000 км.,МКПП. Брал можно сказать "в слепую" из Бельгии. Полазил по форуму,,,понял что СААБ надо покупать по другому... через СТО, но что тут поделаешь, деньги вложены, что имеем то имеем...Ничего еще не делал, но сразу вижу что есть проблемки с машинкой...
Несколько вопросов для опытных:
-с чего начать, проблемка в следующем:
На холостых оборотах мотор работает не равномерно, сам набирает и сбрасывает обороты, как будто плавает, при этом есть вибрация кузова. Обороты на тахометре в норме, стрелка находится в одной точке и не отклоняется. Машина обслуживалась вроди в европе регулярно, судя по серв.книжке. Что это может быть?
- расход топлива настораживает... залил 20л. проехал 80 км. уже горит лампочка, на педаль сильно не давлю, езжу спокойно. Мне кажется это не нормально.
Я понимаю что лучше поменять все и сразу, но....
В общем помогите люди добрые, посоветуйте бедному белорусскому новобранцу...
