Re: Комп
http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec … 6&vin=
26 номер ))
9000 96г. 2.3t юбилейка, автомат, салон аеро, тормоза 9-5 Аэро
26 номер ))
26 номер ))
заказ делал надо было для жути и их купить
http://www.powerflex.co.uk/images/pdf/0328.pdf
приедет 3 и 4 номер, говорят помогает посмотрим, все равно под замену
пришла первая партия заказа из http://www.elkparts.com/![]()
давольно быстро, крупный дольше идет. Косяков в роде нет. Посмотрим вторую посылку
И скока ты за это отдал ??????
http://www.elkparts.com/product_info.ph … cts_id/433
-=Mr@zE=- пишет:скорее всего лямбда наррисована... а так да именно про это и говорил...
седня позвонил на одну разборку, праворукий смотрю 2,3 турбо о 200 пони, спросил почем комп, и тут мне, комп идет вместе с имобилайзером + замок зажигания. Без этого всего не продается, типо комплектом брать надо. Чето я не понял этого прикола развод(что вероятней всего) или комплексно брать надо.
Типа без комплекта он просто не заведется. Если это конечно считать приколом
Плюс и ключи с чипами еще должны быть в комплекте. А также другая турбина и форсунки
сегодня поменял резиновые опоры крепления двигателя на полиуретановые Powerflex, только положительные эмоции, пропала болнанка рычага КПП, четко включаютя передачи при интенсивном разгоне, пропала болнанка двигателя по моторному отсеку (все снятые почти стояли новые), единственный маленький минус, вибрация чуть заметная появилась
а скока дюймов труба глуш. и почему не от турбы !?
3 дюйма))) наверное поставил
респект
если будешь ставить чипованный мозг имей ввиду что на коробку бкдет высокаянагрузка при интенсивном разгоне
респект
простите, но 3 дюйма и хорошей не было, только из стали покрытой алюминиее, показалось не надежно
ценник за большой был больше 1000 евро и то не из нержавейки, взял английский Jetex. Денюжки появятся докуплю первое коленце
кстати, от сюда можете http://www.elkparts.com/ заказывать, проверенно, на себе, только прежде уточните наличие на склада, чтоб не ждать.
очень нужен номер трионика от ХОТ, на разборке спросили
так дело не пойдет,
давай свой вин и номер двигателя, сигнализация сVSS???? короче все данные давай я у соих ребят на сервисе спрошу, просигналку спрашиваю эт чтоб потом угнать проще было )))))))))))) шутка, скинь сюда или на мыло
Яп тебе от своей машины мозг предложил )))) но хде я еще такой найду
так дело не пойдет,
vin YS3CD65U5R1025346, 1994 год
двигателя код тока могу В234Е
VSS вроде нет, ключи обычные
мой старый комп
ser.no 031571 w416 4114-14
part. nr 4300877
слухай а могеш срисовать номер трионика с 2.0 айры итальянской !? оч надо
мой 9к 98г. 2.0LPT 150hp
vin YS3CE65T8W1002112 двиг В204
VSS нет, ключи обычные
родной комп
AFM5 5C06
Part. no 4660833
Ser.no 202760 w736 4114-41
мот у кого стоят такие мозги (да и не только такие), кидайте их маркировку в эту ветку, составим список для потомков
Постараюсь завтра ченить сказать я думаю время терпит, ну не люблю я ездить на сервис НЕ ЛЮБЛЮ )))) ченить да найдут
значится так все мозги для движка с клапаном управления турбиной APS кажется называется в общем для 2,3 - 200 лошадок, для 2,0 185 л.с.
указаны Part. nomber остальные не важно какмне сказали
для SAAB9000 для 2,3подходит
95г.
4301917
4660338
94г.
4300828 (30550326) B234L
4300851 (30550328) b234R
для сом yf2 литра 96-98гг.
4301941 (30556381) b204L
в скобках указан новый номер по GM женерал моторс , если хто-то буит новые заказывать )))) сомневаюсь правда ))
Также рекомендую заменить ваши коробки на FM571 )))
рассказываю на пальцах почему на ваших сейчас первые3 передачи достаточно короткие и машина быстро разгоняется, но после 140 на новыхмозгах она буит разгоняться медленнее
на 571 же передачи более веселые ))) машина будет медленнее разгонятся но после 140 будет более приеместой
есл что непонятно пишите ))))))))
года указаны т.к. в разные года ставились разые мозги подходят и те и те, и точна поймите есть ли у вас всс т.к. мозги тож под это заточены характерный признак светодиод на лев.переднней решетке колонки если штатную сигналку не переделывали
9000CS M94 B234i part № 4300356
исчо указываете есть VSS или нету )))
com пишет:а скока дюймов труба глуш. и почему не от турбы !?
чета дорого за такие деньги мона от турбины поставить 3 дуйма )) speedparts.ru
to Pilot
Спасибо
если резница между автомат и мануалам
