Тема: эй! кто на газу расскажите
как на холостых убрать check engine?
как на трассе убрать check engine - периодически светится?
какой рассход на трассе газа?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Технические вопросы (старые) → эй! кто на газу расскажите
по газу есть отд. ветка
Газовое оборудование на SAAB&p=4
там в теле я приводил ссылки, которые помогут разобраться че да как
если стоит эжектор (2-е пок.) причем не важно с ЛК или без, попадание на "Выкинь Мотор" может происходить с любой периодичностью, часто вобще безсистемно т.к. при исп. для работы газового топлива на всех. ГБО кроме впрыска (4-е пок.) двиг работает в режиме эмуляции показаний ЛЗ т.е. трионик реальной картины в двиг. не знает и все параметры строяться бог знает как
установлено 3 поколение.
Динамика хорошая.
На бензине все работает как часики.
Может надо зажигание наступить?
зажигание настроить
1. марка машины м мотор соотв
2. марку ред. и блока распределения в студию плиз
попросил же не разбредацца по всему форуму, другим потом проще, неужто трудно перейти в соседнюю ветку !?
3 поколение и должно выдавать "выброси двигатель"
saab9k 93гв 2.3 атм
редуктор longas (вакуумный)
блок - logo-123
NikNik, почему ты так решил: 3 поколение и должно выдавать "выброси двигатель" ?
бывало когда сам регулировал почти не загоралась надпись........
Регулировка газа начинаеться с замены термостата....
у вас батенька эжектор и хорошо если с ЛК т.к. указаный вами блок очень похож на перекл. вида топлива т.е. это 2-е. причем похоже на то что без мозгов (если на шланге подачи газа есть эл.регул. механизм к которому идут провода то похоже на блок упр. по ЛЗ)
рег. это:
совокупность операций при которых произв. контроль систем питания, зажигания, системы ХХ, контроль температуры (работа термостата), отсутствие протечек, отс. постороннего подсоса воздуха
учите матчасть 3-е. пок. это совсем другое (на саабах практически не ставилось)
на шланге подачи газа есть просто краник подачи газа без всяких проводов.
можно ли что-нибудь улучшить в моем случае???
для на чало поколение газа слабовато
...добавь....газу...смесь скорее всего бедная...проверь термостат...т.к если температура колеблиться 5-10 град ЧЕК гарантирован....лямда начинает обогащать...или обеднять....получите распешитесь....у самого была такая проблема....обогащение смеси + замена термостата....все
Тыб не мучался а свяжись по мобиле с com и порешай все вопросы.Мне Андрюха с пол года назад поставил 2-пок. с ЛК как многие называют 3-пок. летает не хуже бензы.Пол года полёт нормальный.
TT сколько за термостатти сколько за работу и где?
com как с вами связаться по поводу усовершенствования моего ГБО!!!!
Термостат брал Ауди - оригинал 7у.е подходит как родной. за работу 15т в Витебске
тт термостат от какой ауди?
позвони 7630434 Сергей он знает
