Тема: подскажите как правильно поменять акум
с  такой  электроникой  как  в  сабе  я  думаю  не  просто  перекинул  и  все  у  меня  9-3  2005 года  дизель
у  меня  селика  была  там  нужно  было  все  делать  в  определёном  порядке  и  заводить  тоже  по  порядку  там  само  обучающийся  он  карты  расхода  топлива  записывал  на  сабах  такое  есть или  нет
Re: подскажите как правильно поменять акум
Ну, блин... Слов даже нет... Хоть бы одна запятая была бы. Или точка....
SAAB 9-5 Aero Wagon AT MY2002
asterix111 пишет:
...я  думаю  не  просто  перекинул  и  все  ...
а в чем трабл?
снял-поставил. если без перекура и пива, то даже все ошибки в памяти останутся  saab36
А.
SAAB 9000 Aero, '97
Первым делом -- самолеты...
saab40 тогда  класно  saab99  просто  на  селике стирались  все  карты  с  компа  на  подачю топлива
а  этот  сааб  у  меня  меньше  месяца  незнаю  что  от  него  можно  ожидать  и  чем  он  дышит
saab40 извините  за  глупые вопросы
6 Отредактировано ALDU (19-09-2007 12:32:04)
asterix111 пишет:
Вопрос не глупый. Форма вопроса глупо выглядит...
А по сути - снимаешь колпак, потом "-", потом "+", потом - дренаж, если он есть, откручиваешь винт крепления. Установка - обратном поядке. При этом собъются настройки часов, даты в инфо дисплее. Радионастройки, если уж не на очень короткое время. Придётся устанавливать по-новой. Можно этого избежать, подав паралельно на провода 12 В от другого источника . А расход там топлива и пр. - ерунда, неособо ценные данные.
Да, чуть не забыл. Сбивается также синхронизация кода пульта дист. управления. Но синхронизуется обратно просто - вставив ключ в замок зажигания.
ALDU пишет:
asterix111 пишет:
и дверь(любую)не закрывай,оставь открытой.
SAAB 9000CS 2.0 TURBO,автомат.
Имеется пример замены аккум с последующим ремонтом климы на Столетова, о как бывает... saab70
9К, 94MY, 2,3Т, LPG 4, "Mad Troll" project - SOLD;  Forester 4Х4 - SOLD, было - Chrysler PT трактор; 9-5 ARC, MY 02 - SOLD; jetta TDI 180/380
9 Отредактировано Pilot (21-09-2007 00:50:37)
чё полярность перепутали чтоль ??????????  saab21  saab21  saab40  saab40  saab40  Ржу нимагу , у мня так друг поменял съэкономил 50 рублей за ремон всей электрики отдал больше 60 000 рублеф    у него не сааб ))) на саабе прокатит ....наверное....... кто сможет пишите ))) )))))))))))
на  разных  машинах  и  моделях  вылезают  разные  фишки  сбрасывается  комп .блокируется  мафон.сигнализация  не  распознаёт  ключь. блокируются  двери  центральным  замком .все  что  угодно  можно  ожидать  а  сааб  я  не  знаю  он  у  меня  1  месяц
3 дня назад поменял АКБ сам!(9-5 М02) Вся электроника после этого жива, как ни странно saab20
Сбиваются настройки часов, борткомпьютера, радио (даже при выкл. предварительно приёмнике).
После заводки клима делает самодиагностику (аналог. Auto+Off). И всё! saab10
Результат: машин стал лучше заводиться на холодную.
P.S. Если климат сам не откалибровался, надо сделать это самому обязательно!!!
P.P.S. А системы управления двигателем сейчас везде самообучающиеся и адаптивные, и опелевский дизель, есличонетак, придёт в оптимальный режим работы быстро, даже не заметите saab20
Секрет счастья прост - не иметь, что хочешь; а хотеть, что имеешь.
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
Pilot пишет:
Перепутать полярность? Ну мыж не пионеры, чтоб такие ошибки совершать... saab16
