угу, недавно только писали про него:
SAAB 9-5 3.0 tid 02-
выдержка из:
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Bulletin Nbr:260-2544 *
Date:...........Maj*2005 *
Market:enl. separat lista
Избыточное давление около крышки расширительного бачка, или потеря давления по причине смещения гильзы цилиндров *
Каких автомобилей касается
Saab 9-5 М02- с альтернативой двигателя D308L.
*Основание
Были замечены случаи утечки газа из камеры сгорания в каналы охлаждающей жидкости около прокладок головки цилиндров.
по этой причине возникают потери охлаждающей жидкости, так как жидкость выталкивается из расширительного бачка,
когда давление поднимается выше 1,4 бар. Кроме того, может возникать нагар и в расширительный бачок попадает газ CO 2 .
Основной причиной является смещение гильзы цлиндров.
При поступлении жалоб от клиентов, необходимо предпринять следующие действия:
Описание симптомов
Потеря охлаждающей жидкости.
Охлаждающая жидкость выходит через крышку расширительного бачка.
Нагар в расширительном бачке.
В расширительном бачке встречается газ CO 2 .
тут картинки, измерения и самое интересное -
7.Если какое-либо значение показывает, что гильза цилиндров была смещена более, чем на 0,04 мм, значит необходимо заменить двигатель.
