Тема: Уровень жидкостей
Периодически зожигаются надписи: проверьте уровень масла и радиатора, естественно сами жидкости в норме. Где находятся эти датчики, я бы конечно забил на них, но люблю кодга все работает. saab1A
Warning! Low flying SAAB! 9k-CD-Griffin, 1993 2.3-Turbo___ + полный привод салона saab10
Re: Уровень жидкостей
я чесна сказать немноого не в себе поетому за ответы не ручаюсь... НО .... масла в поддоне... 8)
А ож вроде в быачке 8)
ик.... млин в понедельник жкзамен а я куйнё занимаюсь 8)
не в бачке его нема, я бы вас не беспокоил....
студенты, обычно, готовятся к экзаменам в последнюю ночь, так что у тебя еще день в запасе. На то она и суббота чтоб курить кальян saab21  saab14
ьщжет компосировать мозги термостат масленой системы.
Калесон ...догадайся сам.....да? Буду благодарен за более развернутый ответ, расчитанный на простого юзера saab1A
NikNik в Саабе есть, помимо обычного, термостат в маслопроводе, который открывается после нагрева масла до определенной температуры и пускает масло через масляный радиатор...
"Ленивая Черепаха"
Admin так что делать то? Забить на это или что нибудь открутить saab26
У меня почти такая же проблема. Датчик уровня масла стоит в поддоне и определяет уровень масла только до того как двигатель не заведен. У меня уровень нормальный, но если машина постоит на наклоне или если иногда после остановки завести ( масло не успевает стечь) то загораоется лампочка уровня. Так что если это происходит периодически, то надо проверить уровень и немного долить масла, как правило все проходит. А если горит всегда, то надо что-то делать. С бачком почти такая же ситуация, нагреваясь тосол расширается, давление возрастает и уровень так же может изменяться, поэтому если позволяет место то лучше долить антифриза. Датчик стоит на дне расширительного бачка.
SAAB  turbo
Масло на MAX, тосол уже доливать некуда, горят не лампочки а надписи, типа инфа компьютера. И горят они периодически, во время движения, не важно прямая это или уклон. Можно закоротить эти датчики, тем самым проверить они шалят или нет?
У меня тоже надписи горят saab10. Масло на МАХ но иногда загорается, но не во время движения. А вот уровень охл. жидскости может и во время движения загореться. У меня разъкм был рассоединен и я его сам недавно соединил, а так думал что не работает указатель. Закорачивать не надо, лучше к электрикам обратиться.
SAAB  turbo
KSV пасибо за ответы! Желаю найти достойную практику и работу! НЕУЖЕЛИ НИ КОМУ НЕ НУЖЕН МОЛ,ЧЕЛ, СО СВЕТЛОЙ ГОЛОВОЙ или у вас там всё не оформлено  saab1A  saab36 ? Может сделать экономический анализ Калесоновичу, заодно и самалет доведешь до ума saab26
NikNik панимаешь.. я пияный был 8)
У меня иногда зажигается надпись,что мало ОЖ,если водитель резко входит в поворот.
SAAB 9-5 2,3t 2000г.в
WWW гы... у меня такая же бодяга кагда разгоняюсь маневрируя... точно лампачка перерасхода топливаа 8)
предлогаю снять разем с датчика,
и это решит проблему
пока он не даст дуба
Калесон я думаю, что у меня ращьём как раз таки плозо соединен 8) Только я еще не понял где именно...
