Тема: 9000 Засада с топливным насосом
Поехал в деревню за 250 км от минска.Не доезжая 30 км от пункта назначения просто глохнет мотор и сё....
Состояние стресса. Тишина... Зима. Начинаю звонить умным людям. Интуитивно подозреваю топливный насос, так как он менялся летом на новый. Разгружаю багажник на обочину, докапываюсь до насоса. Подставляю лампочку на контакты- горит. Насос молчит.
Обиднее всего всего было видеть удовлетворённое и насмешливое лицо водителя фолькса, (который меня тянул) рассуждал о том, что иметь сааб - это ненужные проблемы и роскошь.
Топливный насос оперативно купили в минске б\у и передали автобусом. Вечером уже его ставил.При снятии старого неудачно достался штуцер с подающего шланга. Я его просто отломал...А в нём клапан..Потому что шевелить не даёт дубовая пластиковая трубка , а просто вверх его не выдрать... а сама трубка похоже одевалась на горячую, и в таких условиях её не снять. В итоге на трубку одел шланг , зажал хомутом а шланг вставил плотно(подмотал изоленты) в гнездо насоса.Просто так без клапана.Машина завелась где то сек за 4-5. Потом утром тоже почти сразу. Удивительно, но этот клапан не очень то и влияет на скорость заводки.
Интересный момент. Насос , который мне прередали немного отличался, там внутри на проводах к самому насосику была какя то коробочка со спичечный коробок... А в старом напрямую шли провода.
Так вот вопрос браться СААБеры. Как гарантировать безстрессовую езду на ентом девайсе ? Возить с собой насос что ли запасной...Почему так быстро накрылся насос ? Датчик давления топлива менялся тоже летом.
Остаётся топливный фильтр... Но всё равно ездить далеко теперь будет страшно.
9000 CSE 2.0t 97г Stage 2 TD04
Re: 9000 Засада с топливным насосом
mclaud пишет:
100 % вариант - купить колбу в сборе по оригиналу, что-то около 400$.
mclaud пишет:
Почему так быстро накрылся насос ?  Остаётся топливный фильтр...
Мог просто попасться Walbro из бракованной партии (если это вообще был вальбро). Топливный фильтр меняется при замене насоса в обязательном порядке, иначе новый может выйти из строя и за 1000 км.
"Ленивая Черепаха"
1. Трубки достаются плоскогубцами, тока с маленьким прокручиванием.
2. Фильтр нагнуться по сути не может, еси только не менялся 300 лет назад...
Была такая же фишка, грешил на фильтр... Снял, разобрал... Вынял метров 5 бумаги... И все было чистым...
Saab 9000 CD, 1989-1990, LH-Jetronic 2.4.1, DI, без турбины, 2,3 (B234i), 600 копыт.
Это не коробочка, а сбросной клапан...
Клапан обратный стоит... И на скорость - влиять не будет, насос за 2 сек. должен накачивать рабочее давление в системе.
Почему летит? Китайцы просто не спят...
Кстати, еси ты заметил, но на насосе стоит мелкая сеточка, которая очень хорошо очищает бензин... Пластиковый бензобак, а значит нет ржавчины, единственное, для чего стоит фильтр - очистка бензина от воды и сверх мелких частиц.
Если заливаешь бензин на заправке, а не из ржавой бочки, то фильтр может вылететь от старости (Бумага отслоиться) и то не факт, потому как она плотно туду запихана.
не в тему, но аваторчик у тя Torero110 пипец, ни как привыкнуть не могу к такой страшной девке(или мужику) saab21
Хочу что бы у меня всё было....... у меня всё было.....
Коробочка стояла не на трубках, а на проводах + - которые идут от верхнего разьёма, т.е.крышки колбы  к самому моторчику.
Поэтому сбросным клапаном это наверное называться не может.
denisco пишет:
гы, я тож постепенно читая, думал, ща дочитаю, выражу мнение по этому же поводу saab20
SAAB 9-5 Aero Wagon `00 = full flower with manual gearbox
Life is too short to drive boring cars.
Вам смешно, а я два дня позировал, чтобы так удачно сняли...  saab40
По теме... Может регулятор сдох, поэтому и насос не выдержал? Не проверял давление?
собираюсь проверить в рабочий день. Столетовцы трубу не берут.
Народ, подскажите, плз. Где, за сколько уев и какой фирмы купить НОВЫЙ топливный насос, а то старый накрылся... Понимаю, что оригинал лучше, но кушать то тоже хочеться... Заранее спасибо... saab14
Дагронаму падарку в каня нэ смотрат...
SAAВ 9000 1995 2.0 турбо МКПП
В США новый бензонасос Walbro стоит от 320 долларов.
Saab 9-5 SE 2.3t '99 (US version),serial number 88095 (2008-2011) - ищется новый saab10
Jeep Wrangler Sport '98 4.0 МКПП (c 2011)
Fiat Palio Weekend '00 1.6 - экспедиционный автомобиль+Mitsubishi Shogun Pinin '00 1.8 АКПП - company car
Be yourself,no matter what they say.
13 Отредактировано Horvat_LV (24-08-2009 09:58:01)
ecopower пишет:
Да где это видано? Я вот только в июне менял, 80 долларов с доставкой в Ригу. Коробочка Бош, внутри оригинал Валбро маде ин УСА.
www.rockauto.com
9000 M94 CSE 2.3i MKПП name:"Ferby" никаких лишних деталей типо турбин и массметров saab10
Horvat_LV пишет:
Интересно,однако.На eBay моторчик стоит от 90 долларов,а сам насос в сборе-минимум 320.Наживаются на нас,что ли?
15 Отредактировано ecopower (24-08-2009 10:12:54)
Смотрел прайс-лист.Насос в сборе стоит от 316 до 467 долларов.Может,ты моторчик бензонасоса сменил?Он с доставкой как раз укладывается в указанные 80 долларов.
16 Отредактировано Horvat_LV (24-08-2009 10:49:07)
Конечно, только моторчик. ИМХО, 200 -300 зелёных за пластмассовую колбу с поплавком - эт перебор saab10
Заказывал на Рок-авто, по вышеприведённой ссылке. Доставка у них Федексом, с он-лайн мониторингом нахождения saab10
Horvat_LV пишет:
Доставка по всему миру или дальше ЕС не забираются?
По миру, "Georgia, republic of" в списке есть saab10
Horvat_LV пишет:
Спасибо,вот обрадовал,однако!Много чего полезного там сейчас нашел,чего на eBay днем с огнем не сыщешь. saab21  saab21  saab21
20 Отредактировано ecopower (26-08-2009 21:10:13)
2 Horvat_LV
Вот запланировал приобрести кое-что по мелочам и решил у тебя спросить,как ты покупку оплавчивал-прямо с помщью сайта?Можешь детально рассказать о подробностях(схем оплаты,срок доставки и .т.д)?Заранее спасибо. saab10
21 Отредактировано Horvat_LV (27-08-2009 13:13:26)
Да, с сайта с помощью карты Visa. Сразу с неё сумма не снимается, если вносятся коррективы (менеджер свяжется по мэйлу), то и сумма корректируется и снимается, когда они уже отправят посылку. Ждал недели полторы. Местоположение груза можно мониторить на сайте Федекса.
p.s.  Там при заказе нужно смотреть, чтоб доставка была "попутной", если заказываешь несколько позиций. Иначе стоимость может зашкалить. То есть если в корзине уже что-то отложено, то в каталоге товаров на попутных товарах появляется значок грузовичка.
Большое спасибо.Сомотрел цены,вроде не сильно кусаются,жить можно.Только вот генератор для 9-5 я не нашел.Подойдет ли генератор от 9000?Нужно ли обращать внимание на модификации 9000 при выборе генератора (CS,Aero) и т.д?
У 9-5 гена 130/140А, у 9000 - 80 (90, 115). Маловато, однако. Ну и по креплениям может не идти, эт надо спрашивать кто устриц ел.
