Тема: Штанга кручения - для чего?
http://xmages.net/storage/10/1/0/8/b/thumb/thumb_b30257e8.jpg
Для чего сей девайс?
SAAB 9-5 SportCombi 2006 Z19DTH AТ  [img]http://xmages.net/upload/afc8cc34.gif[/img]
SAAB 9-5 SportCombi 2004 B235L  AТ  [img]http://xmages.net/upload/afc8cc34.gif[/img]
Re: Штанга кручения - для чего?
Да так к КПП просто так приторочен.Чтоб не скучно остальным подушкам было видимо   saab10
zloi bambr пишет:
А серьезнее?  saab10
На какой из ваших машин интересует ? И в чем суть вопроса?.Нашли где валялась?
при аварии чтоб мотор вниз уходил
Ну на дизеле в букваре написано как еще одна опора мотора.
7 Отредактировано SAAB-рат (17-03-2011 23:01:55)
Ситуация в том, что при включении R с N слышен стук и рывок мотора. Т.е. переход не мягкий. Иногда такое же происходит и при переключении с N в D, но при такое переключение все-равно мягче чем с N на R.
Cner слышен строго посередине капота и как-бы ближе к бамперу (слушал из машины). Вот и грешу на эту опору.
Подушки смотрел Azimut, сказал что нормальные.
На одной резинка порвана только, но это не должно влиять на работоспособность.
нет пишет:
Ого как.  saab18
Эта "штанга" не играет роль опоры, а типа смягчает удары при изменении положения КПП/двигателя (при резком нажатии на педаль газа, резкий сброс газа и т.п.), поэтому у нее присутствует запас "свободного хода".
Так на какой машине?На бензине при работе мотора она вообще не как не задействована.Я так на своей определил.Сами можете всеж посмотреть saab10
zloi bambr пишет:
на безинке...
А неисправность этого узла может вызывать удары при включении передачи?
Во всех остальных ситуациях работа двигателя и АКПП не вызывает подозрений!...
Можно проверить вдвоем - один переключает селектор АКПП, а второй (желательно с ямы) смотрит насколько сильно прыгает коробка и исходит ли звук от штанги.
Скорее всего у вас проблема с АКПП, а не со штангой, т.е. возникает ощутимый рывок (в идеале его не должно быть) коробки и она изменяет свое положение. У меня были похожие симптомы на 9-5 и я тоже присматривался к этой самой штанге кручения, но рывки/слабые удары шли от коробки, а штанга им "не препятствовала".
13 Отредактировано SAAB-рат (18-03-2011 00:07:35)
Как решили проблему?
Если проблема в АКПП, то почему она во всем остальном ведет себя штатно?
SAAB-рат пишет:
Никак - АКПП штука серьезная и устранить рывки дело далеко непростое и не дешевое. И штанга эта почти никакой роли не играет (даже если резинки в ней болтаются - ничего страшного), так что не думаю, что после ее замены у вас прекратятся удары. Лучше думайте, как лечить коробку (если есть желание), а для начала проверьте все подушки.
Если честно, мне давелось смотреть (когда-то) много 9-5тых и мало в каком не было ощутимых ударов/толчков (разной степени) при переключениях селектора АКПП.  saab1A
SAAB-рат пишет:
Проблема - рывок/удар возникает при переключении на месте, а в движение может быть все гуд, т.е. бывает невзаимосвязано.
Если я в чем-то не прав спецы ремонта поправят.  saab90
Да вроде в 2004 годe не было замечено косяков с коробкой?!
Да и машин всего прошел 100 000 км.
SAAB-рат пишет:
Значит не стОит заранее думать о плохом, попробуйте вначале проверить все крепления (при переключениях): подушки, штанги кручения и т.п. и определите конкретнее откуда исходит звук...  saab20
Я так и думал. Я тока не могу понять зачем этот девайс...
Резинка в нем свободно болтается...
Единственное, что пришло на ум (исходя из названия) - фиксация коробки и двигателя против поворота в перпендикулярной оси по отношению к коробке.
SAAB-рат пишет:
И я когда-то о том же думал, точно такие же мысли о свободноболтающихся резинках, т.е. не мог понять так должно быть или они порваны...  saab10
Проверьте коробку для начала и подвеску (!). штанга эта роли не играет.
Saab 9-5 2002 Aero МКПП USA - Sold! ------>
Saab 9-5 2005 Aero МКПП USA PARCHMENT SILVER - Sold!
Opel Astra G 2000 1.7 DTI МКПП - Sold!
Saab 9-3 2000 2.2 TiD МКПП
Ок. Как корректнее продиагностировать подушки?
Это особенность Сааба на автомате.
СААБ 9-5 2005г.р. Abbott Racing. 300 h.p. by Mr@ze
Dimonya пишет:
Что именно?
Толчок или рывок при включении передачи.
