Re: Помогите новичку!!!Замена антифриза :)
какие нафик 9.5 литров никто ничо не путает?
Я писал про 8.5л. и спрашивал о возможности отсутствия этой гребаной пробки в радиаторе,будь она неладна. saab23
Saab 9-5 aero
пробка в радиаторе должан быть.... а про 9.5 тут кто-то исчо писал...
Человек скорее случайно обшибся.А я насколько правильно поменял,учитывая ненахождение пробки?
Saab 9-5 aero
saab_07 пишет:
Admin пишет:
Torero110 пишет:
Насколько я понимаю, что при закрытом термостате, при откручивании пробки радиатора, ты сольешь только с радиатора, а не с двигателя.
Все нормально сольется и с радиатора, и с двигателя (кроме той части, что находится в охладительных каналах сифонного типа рубашки блока). Вы забыли про возвратный шланг от радиатора на помпу.
Настоятельно не рекомендую открычивать пробки на блоке двигателя - можно свернуть резьбу или грани, заломать пробку, плохо закрутить и т.п. в результате потерять мотор от перегрева.
Admin,я сделал так: -погазовал,пока не включился вентилятор,потом снял нижний патрубок-"тепленькая" водичка вылелась,подождал пока остынет система-боялся что от перепада чего-нить лопнет\разорвет,промыл,как мог,дис.водой системку-патрубок к радиатору и патрубок к двиглу(вставил воронку и влил дисцилират),посля все "собрал" и залил концентрат(предворительно его разбавив1\1)Но влезло только ~6л.
А теперь,уважаемые знатоки saab20 ,вопрос-Почему место 8,5 влезло 6л.????????Неужеле что-то осталось в системе?Спасибо за внимание!
В печке могло остаться. Но в любом случае 100% никогда не сольёшь...
SAAB 9-5 Aero Wagon AT MY2002
Спасибо!
Saab 9-5 aero
Ой ну на поллитра ошибся... А шуму то сколько!  saab10
Saab 9000 CD, 1989-1990, LH-Jetronic 2.4.1, DI, без турбины, 2,3 (B234i), 600 копыт.
И на двигателе должна быть! Судя по инструкции.
На два паулитра.. ) а эт как минмум тир упаковки мороженного )))
Ну или хваёвенький веник  saab40
Saab 9-5 aero
так...насчэт пробки в радиаторе...нет её там....в версиях 94-95..до рейстайлинга ..её походу вообще не существует в природе....пересмотрел более 20 машин...и нифига...после 96...на некоторых пробка встречаеться..на некоторых нет...когда менял антифриз себе...получилос слить около 6.5 литров...антифриз еще в рубашке двигателя остаэться и в печке..маленько...так что не парься...
****1994' Saab 900-S****
сбит мой истребитель.....:(..пока пешеход...коплю на новую....:((
Не прав, Аркадий, ой как не прав....
38
srs пишет:
Дрель, метчик и болт - форевар!!!!
srs пишет:
странно, у меня что на 90гв,2.0т пробка была , что на 92гв, 2.3т , есть и существует,пробку открутил , бачок расширительный открыл- слил сколько слилось,залил правильно разбавленный антифриз и даже в самые сильные морозы (30)смотрел в бачок- антифриз! saab99
жизнь длиннее смерти.
9000 cs 2.3t  1992гв
на 9000 может и есть...а на 900 её днём с огнём не найдёшь...
41
Ну слав Богу,нашелся хоть один который подтвердил мое невидение пробки!А то я уж собрался сново лесть под радматор! saab40
Saab 9-5 aero
