Тема: 9.3 ss Выскочил ЧЕК
Выскочил ЧЕК Сааб 9-3 2003 года 2.2 тid
Уже бывало такое, проблема оказалась в турбине  , более 2500 тыс оборотов не набирало, снял, почистил турбину , всё было нормально , ЧЕК пропал, прошло 2 недели опять вылез но турбина исправна!
2 Отредактировано SAAB-рат (03-04-2011 10:32:10)
Re: 9.3 ss Выскочил ЧЕК
Сейчас обороты поднимаются?
SAAB 9-5 SportCombi 2006 Z19DTH AТ  [img]http://xmages.net/upload/afc8cc34.gif[/img]
SAAB 9-5 SportCombi 2004 B235L  AТ  [img]http://xmages.net/upload/afc8cc34.gif[/img]
а может это ЕГР?
снял/почистил турбину...это сильно сказано.
Swedish Airlines...
Я тоже уверен что EGR!
Mix пишет:
а что почистили в турбе?
saab 9-3  2.2TiD 2001
egr или вакуум, или вакуумные клапана. на куйбышева (на горизонте) есть толковые спецы по опелям. дуй к ним, продиагностируют (tech2) и расскажут, что к чему
Peugeot 207
сей час обороты поднимаются, турбину чистил не я отец,автомеханик
Чек горит не постоянно, пропадает временами.
Mix пишет:
Так чек может выбивать совершенно по другой причине... Тут надо ошибки читать...
Mix пишет:
na holodnom dvigstele vihodit ili na progretom pri dvizenii
читай ошибки на tech2, сто пудов будет по егру и скорее всего по датчику давления наддува.
кстати, датчик давления наддува почисти обязательно
Peugeot 207
kei пишет:
где этот датчик находится?
по центру впускного коллектора вставляется вперед клапан егр и сверху канала подачи воздуха. так вот стоит вверху этого канала. держится на одном болтике (со стороны двигателя) откручивается ключом на 8. чистить можно ведешкой или лучше бензином, но не колупать. клапан егр тоже почистить можно. он скорее всего от нагара может подклинивает тоже. лучше сначала прочитай ошибки.
Peugeot 207
А что означают ошибки Р0243,Р1403,Р1245.
9.5 3.0TID универсал MY 02
