Тема: климат контроль
saab26  saab99 Народ .Помогите!На 9000 самолете 89г.в. стоит климат контроль , авентилятор печки молотит все время на бешенных оборотах и скорость не меняет.Пробовал перезагружать не помогает. пишет ошибку 2
Re: климат контроль
скорость не меняет ни в авторежиме ни в экономе?
Saab 9000,2,3 147 л. с ,1994 г
Re: климат контроль
ДА. Слышал про какойто датчик который должен быть железом наружу,за щитом ,а где он найти не могу.
Re: климат контроль
Надо к спецам обращаться.Желаю удачи!
Re: климат контроль
vladimir1807 пишет:
Находится на кожухе испарителя кондиционера, черный блок размером 12х10 см, к нему подходят 4 провода.
"Ленивая Черепаха"
Re: климат контроль
Находится под пластмассовой защитой правее от вентелятора печки к нему подходит большая фишка на 4 провода, данный датчик отвечает за обороты вентелятора. Сталкивался с проблемой не заводился вентик, а клима работала, всё было из-за оплавления проводов на фишке потому что охладители на датчике не справлялись из-за сильной загрезнённости фильтра салона, который стоит левее.  saab90
________________________________________________________
SAAB 9000 CSE, 2.3Т, МКПП.
Re: климат контроль
Народ ! спасибо Я ЕГО ПОЧИНИЛ.правда присобачил от какой-то другой модели шведского самолета.  saab14  saab14  saab14  saab14  saab99
Re: климат контроль
Всем Привет!
Такая фигня началась... С утра заводишь авто, клима включена, спустя несколько секунд начинает дуть воздухом холодным, причем большим потоком. На улице +15, на климе +24. Раньше поток воздуха(уже теплого) увеличивался по мере прогрева двигателя до тех пор пока температура в салоне не достигнет выставленной. Климу калибровал - ошибок нет. У кого была такая хрень? Подскажите что смотреть! Ведь скоро зима. Всем удачи
Saab 9000 CSE АКПП, 1993 г. В234, 2.3 l
Re: климат контроль
Проверь датчик температуры салона
"Ленивая Черепаха"
Re: климат контроль
Спасибо за подсказку! буду разбираться
Re: климат контроль
Датчик почистил - не помогает, буду новый искать. Зато стали гореть предохранители. Оключил блок климы, поставил новый предохранитель и подключил климу, откалибровал - ошибок нет, все работает.Но с утра всен равно дует сильно. Вот такая вот фигня.
Re: климат контроль
mukomol пишет:
Всем Привет!
Датчик поставил новый (в салоне) -изменений никаких!!!  Что копать дальше???
Re: климат контроль
А печка вообще может дуть тёплым воздухом? если её на хай выставить? может просто заеле заслонка или слетела тяга? посмотри как на хай она будет работать )))
Re: климат контроль
Если включаешь Хай, то дует на стекло по максимальному и включается обогрев заднего стекла, заслонка работает. Попробую второй блок поставить, может поможет. О результате отпишусь
Re: климат контроль
так каким воздухом дует?
Re: климат контроль
mukomol пишет:
эти режимы характерны не для "high", а для принудительного обдува ветрового стекла. может Вы не ту кнопку нажимаете  saab20
А.
SAAB 9000 Aero, '97
Первым делом -- самолеты...
Re: климат контроль
Если хай вкл- то дует на максимуме по мере прогрева двигла, становится теплее, горячее и т.д. Для - AndyAero Кнопки перепутал(с принудительным обдувом). Второй блок поставил-без изменений.
Когда мотор прогрет - дует как надо- до выставленной температуры, затем обороты вентилятора падают и поддерживают выставленную температуру... Вот такая вот хрень
Re: климат контроль
Возможно, не всегда должен быть сначала слабый обдув. ИМХО, клима сравнивает наружную температуру и салон, как абсолютные значения, так и разницу, и оценивает возможность запотевания. Чтобы стёкла не потели, дует сильно. Это при +15. Было бы -15, он бы, наверное, не стал сильно дуть. (Всё на правах версии)
9000 M94 CSE 2.3i MKПП name:"Ferby" никаких лишних деталей типо турбин и массметров saab10
Re: климат контроль
УРА!!!! Все заработоло, нобходимо было скинуть настройки климы (auto+off). Теперь работает как положено, всем удачи!!!
Re: климат контроль
Эт называется колибровка по окончанию процесса таки горел нолик?
Re: климат контроль
Калибровка - не помагала, в том то и была суть, а просто скинул ручные настройки блока (auto+ off) их вроде бы может 4 шт. быть.
Re: климат контроль
Ребята подскажите что означает ошибка 1 на климе????
Re: климат контроль
Означает что есть одна ошибка.... на тех...
Re: климат контроль
ВО Блин... Придется в Литву ехать...-=Mr@zE=-  спасибо!!!
