Тема: Регулировка ручника
Хотелось бы самому отрегулировать ручник (подтянуть с одной стороны). Как добраться до регулировочных болтов на тросиках? Я так понимаю они находятся ниже рычага под пластмассовой хренью или я не прав (или где в другом месте)? Не хотелось бы зря разбирать...
Re: Регулировка ручника
Вот и у меня ручник откровенно халтурит:тормоза начинают держать только если дернуть до упора.хорошо хоть дороги не холмистые...
Saab 9-5 SE 2.3t '99 (US version),serial number 88095 (2008-2011) - ищется новый saab10
Jeep Wrangler Sport '98 4.0 МКПП (c 2011)
Fiat Palio Weekend '00 1.6 - экспедиционный автомобиль+Mitsubishi Shogun Pinin '00 1.8 АКПП - company car
Be yourself,no matter what they say.
допустим у меня механик подтянул ручник сдел образом
снял заднее колесо, в барабане что то отверткой поковырял и о чудо - ручник работает...
любите свой SAABалет, и он будет любить ВАС !  saab90
9000cs --> 9зOG 2.0t coupe --> 900ng 2.0i Крокодилуc -->
9зSS 2.0t
Вообще-то у 9-3 тормоза дисковые на всех колесах.
да, дисковые))
но там где то...я может не знаю как правилно,поэтому и сказал "барабан", т.е. "дно тарелки"..., но для ручника отдельный механизм вроди.... saab1A
9зSS 2.0t
на моем регулировочные винты находятся в кабине, прям за самим ручником. надо открутить один винтик и вынать пластмассовый кожух, тут все и обнажится
Warning! Low flying SAAB! 9k-CD-Griffin, 1993 2.3-Turbo___ + полный привод салона saab10
так так на 9000 узкомордых регулируется в в двух местах и из салона и на суппорте и рекомендуется подтягивать на суппорте, на 9.3 конструкция заднего такая же как на 9000 вот (колодки ручника они же основные) в отличие от 9,5 (у него колодки разные одни наручник др основные "кажется" )
8 Отредактировано MAX.M (25-02-2008 15:01:53)
Насколько я понял (заглянув на яме под машину) возле задних супортов (точнее барабанов, т.к в 9-3 колодки ручника - барабанные и находятся внутри барабанов за тормозным диском) регулировочных болтов нет следовательно буду пытаться разбирать в салоне. Только чувствую много чего откручивать придется...           Так что в 9-3 как и в 9-5 основные задние тормоза дисковые, а ручника - барабанные.
В девят тысч тоже кажется тчо нет.. а они есть под крышечкамит, которые представленны в виде болтов.. )
У меня в 900 98г как видимо и в 9-3 регулировка производится так- снимаешь колесо, вращаешь диск так чтобы отверстие в барабане совпало с расположенным в нижней части регулировочным винтом, винт обладает зубцами которые хорошо подковыриваются отверткой. Регулируешь так чтобы на 1 щелчке ручника колодки слегка притирали барабан, и с другой стороны аналогично (с обоих сторон нужно постараться добиться одинакового зажатия колодок). Но есть подозрение что если не трогали етот механизм давно, то там уже ничего не отрегулируешь, спасет покупка ремкомплекта 20у.е.
Saab 900 II 2.0i
А по поводу 9000, если из салона, в каком месте подкручивать? Можно поподробнее?
9000 CS 97.г.
B234 Турбо
В салоне лучче некрутить.. елси тросики не менялись... регулировать нужно на колесе...
разводишь колодки в барабане...если диски подводишь суппорта..... saab21
т.е. снять колесо, найти регулировочный болт, и чуть подтянуть поближе к диску?
9000 CS 97.г.
B234 Турбо
ivdenis пишет:
в 9к с обратной стороны суппорта болт или заглушка.не помню..выкручивашь....там шистигранник..регулируешь...как тебе надо
Аха-аха, покрутите-покрутите! А потом милости просим к нам - суппорта менять!
+1 мне также сказали на сервисе saab10
saab 9-3 2.0 99г.
