Тема: как выгнать воздух из гидроуселителя
Проспал уровень
и по ходу хватануло воздуха в систему
и сейчас такой кислородный коктель из бачка валит
что мама не горюй помогите советам
( пожалуста
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Подвеска. Рулевое управление. Диски. Шины → как выгнать воздух из гидроуселителя
Проспал уровень
( пожалуста
покрути руль от упора до упора.... раз 6-8, если не помогает значит не совместимость жидкости, пошла эмульсия
крутить на включенном аппарате или не заводить двигатель
на заведенном. Пока будет воздух - будет чутка закусывать, если память не изменяет.
вообще-то надо не просто крутить, а подлить жидкость на мах дляя начала....
и это так
если всётаки пошла не совместимост то как с меньшими потерями бюджета и времени слить старое масло
если следовать инструкциям..на вывешенном передке..крутить руль пока в бачке не
исчезнут пузырьки воздуха..заводить двигатель нельзя ...насос без масла...
Говорят ещё колёса нужно передние на весу держать во время прокачки
pvvSAAB, для меня это новость, каюсь раз такое дело.
пс. Был уверен что ровно как на форде дело обстоит. Век живи..
Подскажите какую жидкость рекомендуется заливать в г\у 9-3 2.0t 1998г
http://www.google.com/search?client=ope … p;oe=utf-8
в этой теме оффтоп, вообще-то.
Проспал уровень
( пожалуста
Ну что разобрался с проблемой? Если нет, могу дать пару дельных советов.
доброго дня, коллеги, может и было, но - понемногу добавляется жидкость в бачке ГУР, сама похожа на моторное масло - что делать? это пресловутый сальник? чем вообще грозит для ГУР и рейки? где посмотреть?
А как оно может само появлятся, если система сама по себе! Может жидкости до фига и когда крутишь рулем её прет из бачка!?
насос встроен в распредвал, жидкость просачивается через сальник, с такой проблемой ездил долго, пока сальник не поменял
Насос крутится от ремня, но никак от распредвала!
Коля, ты не прав, при износе сальника моторное масло попадает в систему гидроусилителя.
Распространенная болезнь шпротов.
У меня была такая проблема, лечил у Калесона.
Все ясно!
тема по 9000 ку а на шпроты надоб новую
так никто и не знает?
