Re: HELP!!! Про тормоза ...
я бы отказался..... 18 9к не идут по виду .. не гворя уже пр ходовые качества saab18
saab21
Но ведь как говорили предки "Дареному коню в зубы не смотрят"!!! saab10
9000 cs 200hp lpg4 saab18 Ak
так там же резина ахтунг какая на 18 получаицца ?????
(или на резину забить а диск обернуть в пару слоев транспортерной лентой !? saab10)
дай картиног с этим живъем пасмареть...
я тока видео смарел на youtube  ссылку не помню
НА 18" В 9К 225/40/18   ставил отлично стоят и смотрятся
TT пишет:
Паша, вложи фотки посмотреть
Saab 9к > Saab 9-5 Aero > Honda Cr-v III, 2008
                                            Infiniti G35, 2008
я их еще не купил думаю 17-18...делема saab26
33 Отредактировано Pilot (15-03-2008 01:16:24)
щас гляну может найду
http://ru.youtube.com/watch?v=02qildgAsNM
19''  )))))))  saab99   впихнули таки ))
http://www.auto-legion.ru/ типы и размеры...чтоб голову не ломать
Ivan пишет:
Вообще на них никогда не жаловался. Но произошла вот такая ситуация. При экстренном торможении педаль тормоза стала каменной, Saab начал тормозить и уходить слегка вправо saab70  saab70  saab70 . Торможение было, как будто зимой на обледеневшей дороге. Попробовал поэкспериментировать, резко нажимая педаль тормоза - все то же самое. А при обычном торможении с педалью и тормозами все в порядке - педаль мягкая, тормозит хорошо. Предполагаю, что проблема зарыта в блоке ABS. Что там смотреть, и что там сразу надо менять? Пожалуйста, подскажите. А то ездить, зная, что отсутствует экстренное торможение очень боязно saab19  saab19  saab19 .
Скорей всего залипает или умирает клапан который между усилителем тормозов и впускным колектором.дело копеешное,а проблем много.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
Ортопед! Спасибо, сейчас не летаю, только вольяжно разъежаю. Летом устрою полный курс лечения, включая пластическую хирургию, а сейчас пока выявляю заболевания. saab90
SAAB 9000CD, 1990 г. р., 2.0turbo, 163 л. с., МКПП, max комплект
90 г и *пластическую хирургию* не особо вяжецца
там еще год другой и можно начинать реставрацией занимацца, а вы грите пластика....
com пишет:
Ну зачам так?
а ХЗ
я тут свой 98г. посчитал *типо все менял по мелочи*, гикаких капиталок и всего такого, так получилась ипаническая цифра
злой что чечен.
com пишет:
ведро шпакли.....хоть на выставку вези... saab99
41
Если что... есть 15 оригинальный диски )
42 Отредактировано Pilot (16-04-2008 23:23:58)
ХА ... я воткнул диски от 9,5 аэры )))) будут все фотки почти по этапам
43
вместе с суппортами 9,5  saab28  saab28 ))))) толька у мня фотка есть одна и та без дисков....остальные не прошли по почте ((((
44
аааааа как вставить фотку???? меня прет ....тормозит как будто якорь выбрасываешь )))
45
Нажать кнопочку ответить и там будет поле для прикрепления файлов
"Ленивая Черепаха"
46 Отредактировано Pilot (20-04-2008 00:31:10)
вот собсна говоря с чего все иначалось ...удалена ступица и  снят пыльник ..... он еще пригодится
зачищено от ржавчины максимально
так же просверлены отверстия и нарезана резьба как всегда на последней нарезке (фоткал уже вторую сторону) был сломан метчик ((
вот пыльник и встал на место ослось его немного подправить
47 Отредактировано Pilot (20-04-2008 10:18:19)
по ступице из старого пыльника была вырезана проставка под слупицу.....новый пыльник  ттож подрезали
терь собираем ....
не ругайтесь куда то потерял остальные фотки (( (  короче заканчивается на том что уже стоит скоба
в общем когда все собралось выяснилось что наклеенные балансировачные грузики на диск трутся о супорт пришлось срезать и занова делать балансировку
48 Отредактировано Pilot (20-04-2008 10:24:57)
нашел ))
вот собсно что получилось когда поставили суппорт
