Тема: Диагностика SAAB!? (можно ли самому?)
Подскажите можно ли диагнотировать электросистему машины самому с помощью кабеля и программы (через ноутбук)?
Если "да" то какой кабель и прога нужны???
[img]http://www.forum-lines.ru/rez/sobr.gif[/img]
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Технические вопросы (старые) → Диагностика SAAB!? (можно ли самому?)
Мот ишо и откроешь тайну- что именно за машина?
машина saab 9-3 2003 г.в.
только обд-2 тетсирование не более... елм327 например поможет...
а можно ли диагностировать без прог?
Например в Опель Вектра Б с системой впрыска Симтек 56.5 можно замкнуть скрепкой определенные контакты диагностического разьема, включить зажигание и лампа "check engine" начинает мигать определенные последовательности, с помощью расшифровки кодов, которая есть на всех сайтах по Опелям, можно узнать саму неисправность. Показывает все ошибки, сидящие в памяти мозгов.
А есть что-то подобное у Сааба?
Я знаю шо АБС на 9к можно так продиагностировать, только до кокого нихрена не помню!
кабель сиехонизации OBD II есть. А какой прогой диагостировать? и где её скачать можно?
ну софт окторый работает с твоим обд2 шнурком... или просто кл адаптер и обдтул
так я и спрашиваю какое название проги для сканирования саба (У меня KKL USB Адаптер) ???? и где скачать?
для ккл уб адаптера только одна прога обд тул.. но твоя мащина не через него диагностируется если что... у тебя через кан адаптер.
ок, тогда куплю can адаптер
а с помощью какой программы?
а там любой срфт обд который держит твой адаптер... мно еще раз повторяю.. диагностить можно будет только то что может видеть обд2... не все фиговины от сааба будут видны... ту же коробку ты не увидишь, к примеру... будешь ивдеть только оснвные параметры и коды ошибок двигателя.. при том не обязательно что они будут в расшифрованном виде...
Так у сааба и так такая фича есть, ни че перемыкать не нужно. Сиди считай скока раз маргнет а потом читай че за ошибка.
Chechen пишет:а можно ли диагностировать без прог?
А есть что-то подобное у Сааба?Так у сааба и так такая фича есть, ни че перемыкать не нужно. Сиди считай скока раз маргнет а потом читай че за ошибка.
Не у всех.
так а где расшифровку взять кодов?
В опеле при появлении ошибки лампа просто горела и только после перемыкания контактов начинала моргать. А в Саабе сразу моргает код при появлении ошибки чтоли? (просто пока еще ошибок не было, поэтому и спрашиваю...тьфу*3
После включения зажигания, если не заводить чке энджин отмишгивает код ошибки.... еслли нет ошибок лучче тебе не зщначть кодов.. а то мысли материальны... но он не все коды отмигивает...
так как я понял сааб 9-3 2003 года можно диагностировать только с помощью CAN адаптера????
А софт где скачать для этого?
-=Mr@zE=-
Подскажи где взять софт для этого адаптера? ELM 327
Народ, помогите плиз. где достать кабель диагностический для подключения ноутбука к SAAB 9000 CD, 2.3, 93год от р.х.
и каким софтом пользоваться. тока машину купил интересно почему горит чек енджин
и срс.
кто-т особо умный сказал что надо проверить на ошибки.
Sobr попинай товрисча COM у него такой адаптер ё.
Death_Rash тока kl адептер и софт.. НО всё равно он точной расшифровки ни даст... тебе на TECH2 нужно ехать.
-=Mr@zE=- подскажи новичку не грамотному на на TECH2 это куда???
и сколько апельсинов готовит на это
тех2 это компутер, который умеет хорошо колдовать сааб....где его искать....можно поинтересоваться в факе - места ремонта и покупки З\Ч
sobr не легче уже тех2 купить?
щутка
