Re: Глючит климат когда на улице жара
в саабе все может быть связано
кончай колхозить веревочки, а то плохо кончишь...
anniversary пишет:
Проверяли давление, сказали что почти норма, но навсякий случай досыпали на вес. За совет спасибо, попробую щупать патрубки. Мне бы контактик толковых хлопцов чтоб продиагностировали и решили проблему  saab90 .
Под шкивом насоса кондиционера(климы) есть такие маленькие регулировочные шайбы,их несколько штук.Скорей всего в твоём случае надо парочку убрать и тогда всё будет нормально.Открути шкив насоса и увидишь их.Проверить легко,выбери момент когда насос должен включаться но не включается(Посмотришь на шкив насоса сбоку,муфта насоса не должна крутиться,если насос не работает),включи климу на мах ,возьми деревяшку или молоточком несильно ударь по муфте-если дело в регулировке,она сразу включится. saab99
Всем спасибо! При нагреве муфта действительно переставала крутится. Проблема была в реле климата Бевское такое, справа под прозрачной крышкой. Нагревалось и глючило.
SAAB 9000 2.0, Юбилейник, постепенно превращающийся в Аэру.
anniversary пишет:
.....  в реле климата Бевское такое, ....
А поподробнее можно? что такое "Бевское" ?  saab18
слово Бошевское почемуто так написалось  saab90
