Re: Почему такой слабый расход топлива?
sa10 пишет:
В вашем случае, если форсунки не менялись, возможно зависание форсунок. Надо заехать на мойку форсунок, помыть и проверить как форсунки дозируют топливо.
Было бы неплохо получить адресок куда можно заехать по проблеме описанной выше. У меня однозначно форсунки льют, хотелось бы устранить данную неполадку. Заранее спасибо.
VOLVO XC70 2006, AT, B5254T2, (2018 - ....)
Sheiv@tut.by
Vitalya пишет:
Ну вас нафиг пацаны. как не залезу в тему про расход так глаза на лоб лезут. как нужно ездить чтобы расход был 15 и выше? расскажите , поделитесь.. очень интересно  saab20
Постоянно тапка в пол, обороты 5-6к на каждой передаче
Короче, если постоянно жарить)
97 Volvo 940 t6 vems
97 Saab 9000 B204E
28 Отредактировано sa10 (28-07-2011 15:00:08)
Sheiv пишет:
Мне автолайт куда-то возил мыть, не знаю куда именно
Инфа есть в факе и поиск по сайту работает вроде...
Особенно мерзкая картина должна получаться когда, например,  льет одна или две форсунки.
Лямбда проверяет  общий выхлоп, и по переливу в двух цилиндрах корректирует смесь по всем форсункам.
В результате  можно ездить на двух цилиндрах ибо остальные два (не переливающие) будут на таком голодном пайке, что  работать просто не будут.
Не будет тяги и будет заметный перерасход. Потому что нажимаешь педаль глубже и передачи переключаешь позже чтобы она хоть как то ехала.
Где тут в городе крутить до 6к даже на 2-й передаче (это вроде около 80-100 км/ч) и зачем?
Mercedes Benz GLK-class 350 Edition 1
sa10
Благодарен за информацию. Нужно выбрать время и заняться этим вопросом.
Sheiv@tut.by
кстати, если форсунки будут залипать, check вылезет?
9з SS 2004 АКПП
[Работники шприца и лопаты] team
31 Отредактировано sa10 (28-07-2011 15:01:13)
Major Tom пишет:
Вылезет, но  только если адаптация вылезет за 25%. Иначе ничего не покажет.
sa10 пишет:
Major Tom пишет:
если адаптация не вылезает за 25% надо подключить тех, чтобы ее посмотреть. если она вылезает за 25%, надо подключить тех, чтобы считать ошибку. замкнутый миша круг какой-то. 8]
9з SS 2004 АКПП
у меня комп пишет 10.3до 10.8. знаю он врет
saab 900s.2.3.150лс.5мкпп.1994год.BLACK.
какая средняя скорость по компу?
9з SS 2004 АКПП
хм=\ друг на моей пуле топит только в путь, по городу с его ездой 10.2 показывает среднее. До него ) 8.7 мот 6 ступеней дела.т своё дело ?*
Saab 9-5 aerо
может и может (8
но.
я заметил такую простую зависимость.
при езде со скоростью менее 20ти км/ч (при реальной скорости) расход у мен литров под 13-15.
при езде от 25ти км час - 12 литров.
при езде более 50ти - от 7 до 6ти (на круизе).
эти цифры вполне бьются с расходом относительно средней скорости со 20 км ч - 14 литров. 25 км ч - 12 литров.
имеет смысл добавить так же и то, что средняя скорость 16 (при которой расход под 14-15 литров) - это стояние в пробках по 2 часа в одну сторону (в день я проезжаю примерно 50 км, таким образом в сумме провожу по 3,5 часа за рулем).
9з SS 2004 АКПП
Михед пишет:
хм= друг на моей пуле топит только в путь, по городу с его ездой 10.2 показывает среднее. До него ) 8.7 мот 6 ступеней дела.т своё дело ?*
галлонов / 100 миль!!!
SAAB 9-3 2007, 210 Hp
Кто подскажет??? у меня по городу 14-16 л/100 км, если поменять свечи - уменьшится ли расход (свечи не менял как машина приехала из США)
Юрик Шук пишет:
Свечи надо регулярно менять вне зависимости от расхода saab10
Рисковать здоровьем кассеты не надо
sa10 пишет:
Юрик Шук пишет:
регулярно это 2 раза в неделю, за пол часа до еды??? saab14  saab20
41 Отредактировано Saabwooffer (29-07-2011 13:55:15)
Юрик Шук пишет:
sa10 пишет:
Юрик Шук пишет:
Лично я менял и меняю, независимо от марки машины каждую третью замену масла (30 000 км).
42 Отредактировано Юрик Шук (29-07-2011 13:57:47)
Вот это похоже на правду!!! ну это же не "регулярно"! можно даже при каждом ТО менять!!!
saab99
43
для сааба с кассетой - каждые 8-10 тысяч ИМХО закон
9-5 Sedan(US), 2006, 2.3T, AT, 260hp, Jet Black Metallic - sold
9-5 Wagon(US), 2000, 2.3t, AT, 170hp, Sun Green Metallic - sold
44
При плановом ТО - посмотреть состояние свечей, если плохое - то менять. Хотя я бы и просто так поменял, цена не сильно то уж и большая..
Но так как свечи не менялись после прихода с Америки - то есть вероятность что они не менялись никогда..  saab10
GoodMan пишет:
Вот и я думаю, что "НИКОГДА" saab10
46
дык а платиновые свечи зачем менять-то часто? посмотрел и поставил обратно
9з SS 2004 АКПП
47
Major Tom пишет:
Свеча состоит не только из электродов. Со временем может лопаться керамика.
48 Отредактировано Yoma (15-12-2011 18:43:20)
ребята, что-то мой космолет начал кушать неподецки...при спокойной езде в городе почти 13 литров!!! замерял на кольце при 90-95км/ч 7,4 показывает. что-то много. той зимой в морозы город получался и 8 литров и 9, а тут 13...
началось все с небольшого увеличения расхода на литр где-то после замены топл. фильтра(летом), катал себе и не парился про 9 по городу. а тут заметил что топливо быстро уходить начало.
а ведь еще не морозы!
показатель сбрасывал, клему сбрасывал.
куда смотреть?
Swedish Airlines...
49 Отредактировано serega0756 (15-12-2011 19:01:59)
У меня тоже не по детски кушает - подозрение на доп. обогреватель (ну Гидроник который).  По WISу 0,62 л/ч на максимальной мощности, но мне чёт кажется больше...   А у тебя Гидроник работает?
50 Отредактировано Yoma (15-12-2011 19:23:35)
serega0756 пишет:
не, я  его вручную включаю когда надо. ток он или не всегда заводится или не всегда пыхтит под машину, т.к. иногда врубаю его, а выхлопа усиленного нету из под машины.
замеры делал без вебасты.
Swedish Airlines...
