Тема: 9/3ss R-дергается
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!подскажите кто знает? не так давно попал на коробку,радиатор. в коробку пришел антифриз и вот так к своему удевлению зиму проездил.всё выкинул и поменял радиатор и коробку.масло залили всё гуд!но вот проблема при переключении на R авто немножко...даже не дергается нет,а вот как бы не очень тіхо переключается,скорее вот вот дернітся.при переключение на другие положения без проблем все тихо!на холодную всё тихо переключается да и проблем не вижу.стоит только погреться машинке как при переключении на заднюю слегка как бы стучит но не сильно.что может быть? мне говорят мол езжай в мінск возможно при замене коробки мозги не могут адаптироваться к машине.езжай мол в Минск где то есть сервис с лецензионной прогой тебе помогут для адаптации коробки к авто.кто сталкивался с подобным подскажите? при этом ошибки нет авто гоняет без проблем и переключается все гуд! вот только при вкл.задней как то не нравится. что делать? посоветуйте куда можно подьехать с данной проблемой? спасібо!
