1 Отредактировано pvv SAAB (06-09-2007 11:10:57)
Тема: EGR надо или нет..
Прочитав статью в приложениии..не знаю
востановливать или нет saab26
9000i/2.0/86г.
Re: EGR надо или нет..
Насколько я понимаю этот вопрос, то если нежалко потомков, то перекрой клапан EGR (вакуумную трубку). Покатайся и понаблюдай за эффектом... Понравилось? Глуши обратку, чисть вход и вырезай катализатор (если есть).
ещё читать:
http://vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?t=2996
http://vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?t=1147
SAAB 9-3 2,2 TiD 2000
3 Отредактировано Aviator (07-08-2008 13:57:31)
EGR штука ненужная (мой TiD)
1. Мажет входной коллектор сажей, которая смешиваясь с маслом из вентиляции картерных газов создаёт реально сужающий сечение налёт.
2. Тупит на старте. Подача выхлопа на вход отключается при акселерации с некоторой задержкой.
Вопщем всем известное изречение "дизель любит дышать полной грудью" в этом случае пустые слова.
Отключить этот клапан проще простого. Например, снимаешь ваккумную трубочку с клапана, глушишь её... Всё чотко.
Вот если массметр неисправен, как было это у меня, то реально всё чотко. Вход чистенький - приятно посмотреть! Едишь и чуствуешь, как загрязняешь Землю оксидами азота  saab21 Можг нераслабляется, просчитывает температуру в камере сгорания, как эта температура влияет на свечи накала, распылители... и тебе хорошо  saab20
Но вот стоит поставить исправный массметр, как ты понимаешь, что вот она тяга где пряталась! Массметр грит компу реальный поток воздуха - комп адекватно реагирует количеством топлива. Тянет!
Но компу суке сказали инженеры заранее, что его могут на%бвать... Он просчитывает колличество воздуха в движок (воздух через массметр + выхлоп из EGR), используя датчик давления во входном коллекторе, как сумматор, и понимает, что ему чёт нехватает. Подозревая, что проблема с EGR комп входит в CHECK ENGINE и далее работает по аварийной программе. Всё турбление пропадает в миг saab1A вернее комп даёт топливо неадекватно проходящему через массметр объёму воздуха, а по своей аварийной карте. Данные от MAF комп просто игнорит. Благо ошибка сбрасывается после глушения двигателя. Итак возвращаемся к началу, включаем клапан EGR...  saab18
т.е. грамотное отключение EGR мона сделать, если сигнал от датчика давления входного коллектора сделать функцией  Uвых = Рвх + Pegr * Nоб/мин
муторно, неправдали? может можно комп перепрошить, чтоп он забыл про EGR?
читать также http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=3246
