Тема: реанимация возврата ремня безопасности в 9-3СС
Кто-нибудь уже занимался ремонтом-снятием-разборкой "доводчика" ремня безопасности? от старости видимо у меня устала пружинка, которая доводит ремень, в результате, если он и доводится, то с помощью "оператора", то есть меня.
9з SS 2004 АКПП
[Работники шприца и лопаты] team
Re: реанимация возврата ремня безопасности в 9-3СС
Я его паразита помыл. Не помогло. Если будет время, то разберу и подтяну пружину.
вот на род на форумах в первую очередь мыть ремень и смазывать рамку. если ремень еще можно помыть, то как достать до рамки?
9з SS 2004 АКПП
купить б/у и поменять
болезнь.................. нужно взять наждачку (800-1500) и вместе с ремнем отполировать рамку.......... помогает....
Разобрать полностью сам механизм натяжителя ремня безопасности очень проблематично, а если это и получится осуществить, то собрать назад вряд ли, т.к. там все не просто (кто видел тот поймет)...
У меня ремень вытянулся однажды (возвратный механизм накрылся) и все - назад самостоятельно уже никак, т.е. замена неизбежна, а б/ушный около 50 редкозеленых. saab1A
А для профилактики и улучшения натяжения работающих, но слабоскручивающихся ремней безопасности  их не помешает почистить и немного смазать силиконовой смазкой.
Albert пишет:
Если получится, то поделитесь положительным результатом с соклубниками, многим не помешает... saab20
Major Tom пишет:
Для доступа: снимается боковая панель (в которую входит ремень) - она на клипсах + снимаются нижние планки на переднем и заднем дверных порогах. Снимать нужно аккуратно, но с применением силы... saab10
Снимал, разбирал, смотрел, подтягивал.
Собрал, работает.
Было давно, фоток нет и процесс уж не вспомню, но возможно всё!
Помню только, что помог медицинский инструмент: зубной экскаватор и зажим  saab21
SAAB 9-3 2,2 TiD 2000
Разобрать панель не проблема. Делал много раз. Но вот что там и где смазывать?
11 Отредактировано MAX.M (29-08-2011 14:11:25)
Aviator пишет:
Собрал, работает.
Я не утверждаю что невозможно разобрать натяжитель ремня, просто думаю что это не просто в СС. И разве в 9-3ог и СС одинаковые по устройству натяжители ремней безопасности, т.е. в ОГ присутствует пиропатрон и датчик AIRBAG??
В СС присутствуют пломбы (+"стружка" внутри) и непонятно как блок-натяжитель разбирается. saab1A По-крайней мере я пока не решился разбирать - побоялся накосячить... Хотя думаю когда поставлю другой (рабочий), то попробую поколупаться в нерабочем. saab16
Major Tom пишет:
...а где клипсы находятся? чтобы знать, куда "надавить" и где постучать? (8
9з SS 2004 АКПП
Major Tom пишет:
Major Tom пишет:
Вначале снимаются нижние панельки на порогах и затем начиная снизу (можно и с середины) "отрываем" боковую панель. Клипсы примерно посередине и внизу.
при этом никакая электрика/подушки не затрагиваются?
9з SS 2004 АКПП
Major Tom пишет:
Конечно нет, сам механизм с электрикой и датчиком находятся ниже и закреплены на кузове - когда снимите обшивку все увидите...  saab20
снимал обшивку, отсоединил провод,
открутил все болты на которых он держется(для удобства)
и стой стороны где пружина отщёлкнув пластиновые держалки накрутил её!
всё зэ бэст! saab21  лучше чем с поссажирской стороны втягивается!
SaaB 9-3 SS 1.9TiD 2004. акпп
Xz1b1t пишет:
Т.е. если я правильно понимаю, белая пластиковая крышка (боковинка) снимается и под ней находиться возвратный механизм?? Очень интересно..!
А что у вас было с ремнем - слабо убирался или совсем не убирался? У меня он просто вылез полностью и назад самостоятельно ни ногой (только можно вручную накрутить), т.е. возвратный механизм совсем не работает. saab1A
у меня слабо убирался ремень.
но если он обратно не залазит то возможно заклинил попловок?
вскрытие всё saab20  покажет там нечего сложного нет!
Понятно, буду смотреть... saab20
MAX.M, за фото-инструктаж буду крайне признателен  saab21
21 Отредактировано MAX.M (30-08-2011 00:20:05)
-PanTsyR- пишет:
Не думаю, что в ближайшие дни займусь данным вопросом + у меня есть в наличии исправный ремень (давно куплен, но не установлен). Но если все так просто делается (как выше изложено) и если реально получится - обязательно отпишусь (как минимум). saab20
P.S. Пока "сражаюсь" со с/подъемниками (пробую решить проблему минимальными средствами) и поэтому проблема с ремнем безопасности автоматически отходит на задний план. saab16
-PanTsyR- пишет:
а с подъемником - легендарная проблема с отломанными "держалками" стекла?
9з SS 2004 АКПП
23 Отредактировано Agent (30-08-2011 08:29:21)
Major Tom пишет:
уже довно эта проблема решена. Ничего сложного в ней нету. Будет время займусь ремнем безопастности. Тоже плохо втягивается.
Saab 9-3  2.2 TDI Vektor
24 Отредактировано MAX.M (30-08-2011 08:38:29)
Major Tom пишет:
Она самая... Но кажется найден альтернативный вариант решения (скоро отпишусь в соответствующей теме). saab20 Но правда для "морквы" он будет явно неактуален, т.к. делает человек в Гродно...
ну может мы и тут кого-нибудь найдем... и заставим (8
9з SS 2004 АКПП
