Re: Требуется помощь опытных владельцев!!!
Nika пишет:
Тогда она должна быть Аерой и года так 2009-1
ну по идее все сходится. аерообвес+шильдик 1,9...
SAAB 9-5, 1998, МКПП, 2,3t, >260hp был 566 дней
Skoda Fabia, 2013, 1,4
pgdn пишет:
Nika пишет:
это может быть и дизельный вектор.
Миша пишет:
сравнивать аеро с  другой комплектацией шпрота примерно тоже самое что сравнивать пропелерную 3 с М3
Насколько я понимаю, М3 гораздо мощнее обычной трешки. Аэро отличается от 2.0Т только обвесом и подвеской.
2.8 - другое дело.
так аеро шли до какого-то определенного года(по-мойму 2005)210 сил, а потом 2.8 v6 250h.p.
SAAB 9-3 MY 06 2.0T BULLET
Тогда нужно сравнивать аеро-хирш и просто 2.0Т
и в БМВ 3-ку с М3!
короче, я думаю смысл модератору понятен)))
завелся паработал 10 секунд и заглох топливо есть акб заряжен
33 Отредактировано curt (18-09-2011 19:11:22)
curt пишет:
Уважаемый, вам в другую ветку!
завелся заглох поработал 10 секунд и больше не завилась 9-3  2200 тид
отсыпь
Great Wall Hover 2.8TD
________________________________________________________________
В детстве я думал, что счастье есть. Но, повзрослев, я понял - счастье пить. (с)
Коплю на TurboX
38
Крутой Уокер пишет:
отсыпь
как сделать так чтоб меня отпустила пожайлуста? ))) saab40
Крутой Уокер пишет:
это минус ваше парковки)
точно!!!
SAAB 9-5aero, 2003, manual, black
zmicier пишет:
Сволочи!  saab35
Но брать айру, однозначно. Иначе потом придется докупать диски-юбки!  saab40
и табун ...
41 Отредактировано Крутой Уокер (19-09-2011 12:14:54)
Nika пишет:
А дизельные векторы с крабами, с обвесами, со спойлером и даже с тормозами круче чем у аеры!
дошло, ты имеешь ввиду последний 9-3, там да аероТИДы естьhttp://www.saabclub.by/forum/misc.php?item=10285&download=1
Коплю на TurboX
!http://www.saabclub.by/forum/misc.php?item=10295&download=1
Коплю на TurboX
43
Не а! имел ввиду не эту аеру!
44
Сраный маркетинг, привратили айру в фэйк!
Albert пишет:
невозможно заехать к нам в офис (паркинг в офисном здании на 2-м кольце на Тимирязева), с обычным спойлером и то частенько цепляет.
заезжать надо задницей вперед и делоф:)
9-3,05, он улетел,но обещал вернуться
46
нет пишет:
ДЗииизельная айра))) гагага скоро evo будет электрЫческим
47
Мужики подскажите, может кто сталкивался! Что может быть и где искать? У меня, сааб 9-3, 1,9 tid, 2005г., перестал работать вентилятор печки, на дисплее скорость добавляется, а он даже и не звука, не на климе, ну вобщем никак. С чего начать искать причину?
При слове "вентилятор печки" у меня начинает высыпать диатез. Сколько он мне крови попил. Ну, зато приобрёл скилл скоростного снятия/установки этого девайса.
Было такое один раз. Прошло само. А начинать надо с комподиагностики, как и во всех вещах связанных с электрикой.
Camry V40 2011 2.5
49
Спасибо за ответы! Я все разобрал и нашел причину! Да, с ветрового стекла стекала вода и окислились контакты на вентиляторе, и он перестал работать. Всё зачистил и всё стало нормально. А вода попадала т.к. прокладка между пластмассовым корпусом салонного фильтра и кузовом машины сгнила и через эту щель протекала вода в салон и на моторчик. Вырезал новую прокладку, посадил на герметик и буду ждать дождя или мойки машины!
50 Отредактировано Albert (21-04-2012 22:09:08)
Я почему-то думаю, что скоро вам потребуется новый моторчик и необходимо установить защитный экран корпуса салонного фильтра
