Открученное колесо может издавать стуки как в движении, так и только при торможении, может быть разное.
Абсолютно прав Nob , может стучать налипшая грязь внутри колеса, но основная причина в суппорте, точнее маленькой манжете, которая отбрасывает поршень назад на 1-2мм, освобождая диск.
Когда происходит коррозия, разрыв пыльника, грязь, манжета не может отбросить назад поршень и проссходит постоянное сопровождение колодками тормозного диска, далее в следствие термической деформации он искривляется, что и является причиной стука, а может даже треснуть.
Это легко проверить, надо просто немного проехать и потрогать рукой в области ступицы ( не тормозной диск!), как правило можно легко заметить повышенную температуру!
Надо перебрать суппорта ( заменить ремкомплекты), поменять торм. диски, желательно новые колодки!
Мой номер телефона в персональных данных
