Re: Сааб 9-3 SS 2.0t не едет на свои 175 л.с
Резина, свечи, фильтра бензин одинаковые?
Одинаковые.
Я вот че еще вспомнил..были у меня пару раз такие глюки. Выезжаешь на трассу...едешь на 5-ой передаче 90-110 км\ч расстояние  5-10км... въезжаешь в город обратно со светофора такое чувство что машина без турбины...1 передача турба не дует...2 передача дует почти до половины(чуть ниже половины) 3 передача три деления до красной зоны а 4 и 5 передача все как положено по датчику до красной зоны. Глушу..завожу.. все становится нормально,, по городу носишься все ок..выезжаешь на трассу повторяется. saab1A
Может стоит сделать опресовку и проверить эл.магнитные клапана, раз  не дует!
Nika пишет:
поясните пожалуйста!!))
Опресовка-это проверка на герметичность патрубков и интеркуллера. А клапана один на турбине, а второй между триоником впускным патрубком! Позвони Азимуту, телефон есть в ветке клубных телефонов!
Nika пишет:
спасибо..попробую позвонить.
maslach пишет:
Посмотри байпасный клапан турбины.
Разобрал сегодня клапан..по краю мембраны трещины.Как я понял она состоит из ткани и резины.ткань вроде целая а резина потрескалась и отваливается ...замазал их жидкой резиной. Могут эти трещины сказаться на динамике???
kotikadet пишет:
дует на улицу, а не в мотор
А можно ее вообще поменять на новую??
kotikadet пишет:
можно. но очень дорого  saab36
вопросы по клапанам турбины у B207 175ти лошадного
нет пишет:
kotikadet пишет:
да ну!!! saab19  А может есть какие аналоги?? Или ремкомплекты?? Турбина гарет.На какие машины она еще ставилась???
В том то и дело что нет...
Читал на Российском форуме, что подходит от какой-то Вольвы...но тоже довольно дорого.
Другой вариант: заглушить этот клапан, и поставить отдельный блоу-офф.
9к CSE В234RR  М97 МT - был
9-5 Aero M2005 MT - есть
38
Если есть массметр, то блоу офф так просто не поставишь
97 Volvo 940 t6 vems
97 Saab 9000 B204E
The Doctor пишет:
Аргументы? saab20
Опыты нужно проводить на наименее ценных членах экипажа
Там сылка дана от чего подходит
41
maslach пишет:
100 долларов, это недорого. так как альтернатива в 3 раза дороже.
9з SS 2004 АКПП
[Работники шприца и лопаты] team
42
Спасайте меня!!! Заклеил я мембрану..собрал. А машина вообще перестала ехать. Заводишся 1-я вроде набирает 2-я газ в пол...стрелка турбо норм возле красной зоны но воздух шумит сильно.3500 бах и она не едет и турба дует только на половину на всех передачах. Глушишь заводишь и повторяется!!! saab19  saab19
43
Loki пишет:
The Doctor пишет:
Аргументы? saab20
Про это уже писали миллион раз
Сколько можно уже
97 Saab 9000 B204E
44
The Doctor пишет:
Loki пишет:
The Doctor пишет:
Аргументы? saab20
Сколько можно уже
Тогда не надо так категорично заявлять и вводить других в заблуждение.Копипаста в таком случае не работает saab40 .Особенно когда не владеешь вопросом.
45 Отредактировано The Doctor (31-10-2011 20:46:16)
Loki пишет:
The Doctor пишет:
Loki пишет:
Аргументы? saab20
Сколько можно уже
Ни с кем спорить не собираюсь
Можете ставить себе блоу офф  saab36
ПС Для начала сами разберитесь, а потом будете тыкать другим на "невладение вопросом"
Знаток свистелок млин saab36
Флуд закончил
97 Saab 9000 B204E
