Тема: 9.3 ss Очередная вариация на тему -> ГЛОХНЕТ
Просмотрел поиском обсуждаемые темы по данному вопросу (у всех подобная проблема наблюдалась с разными вариациями и симптомами) и решил ещё раз поднять данный вопрос (надеюсь на понимание и необзывание). Суть проблемы: на холодную, машина заводится, холостые не плавают, но при резком нажатии на педаль газа - захлебывается и глохнет, если пытаться ехать на холодной машине - провалы и резкий подхват при силном нажатии на педаль. saab1A  Если очень-очень плавно нажимать на педаль - не глохнет (набирает обороты без сбоев). Прогревается - перебои пропадают (резкое нажатие на педаль газа - обороты поднимаются без проблем). Проблема (субъективно) появилась после мойки двигателя, неужели в контактах проблема или причин (как всегда) масса, на что в первую очередь обратить внимание в данном случае saab26
Re: 9.3 ss Очередная вариация на тему -> ГЛОХНЕТ
в первую очередь,посоветую тебе не когда не быть двигатель,а тем более с кёрхира!а если грязный возми бензина и кистачку и мой сколько угодно saab21 ,это самый простой вариант!!а про проблему смотри провода и свечи,и все что их косаеться!!
900 95г. 2.0 без турбины! 09-07 IH-7-(жалко но он уже не мой) скучно без него! теперь SUBARU FORESTER 03г. 2.5 л но саабы лучше скажу честно!
Если речь про 9-5, то такое может быть даже от убитого аккумулятора.
"Ленивая Черепаха"
Bugi по-поводу мойки двигла совет учту (хотя раньше мыл на разных машинах и без проблем). А вот проблема остаётся открытой - с утра сильно напрягает. saab18  А кассета не может выдавать подобные перебои (CHEK не горит) saab26
Admin пишет:
Речь про 9-5го, а аккум в норме (точно не он виноват).
Admin пишет:
а на холодную  если глохнет из-за аккумулятора может такое быть?
saab 9-5 98 г.в 2.0 акпп
Труд делает человека свободным!!!
Есть тема - влага попала в колодки соединения лямбд .Так-как лямбда с прогревом  то она практически сразу вступает в работу , но если прогрева нет - то работы нет. А когда прогрелся выпуск все красиво. Жду.
Saablya23t попробую искать в данном направлении, вот только мне не понятна причина падения оборотов при резком нажатии на педаль газа, а почему при плавном нажатии - не глохнет (неужели так лямда-зонд себя проявляет).
При резком  увеличении нагрузки ЭБУ не успевает скорректировать смесь и начинаются провалы  при плавном ЭБУ успевает увидеть неполадку(она далеко не основная для прогрева) и обходит левак  заменяя его другим сигналом  первичного датчика( напр  темп двигла )  Отмечу эта тема ПРДПОЛОЖИТЕЛЬНА.
ОК, информация принята к размышлению, буду начинать с контактов лямда-зонда.
В 9-5 может быть слишком много причин,но в первую очередь смотри температурный датчик,а также на предмет подсоса воздуха.Может при мойке какой шланг слетел?
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
ортопед пишет:
А где этот температурный датчик находится (или лучше его номер по EPC)?
В головке справа под шлангами охлаждения.
Saablya23t пишет:
Если нет прогрева,то зажигает CHECK,
Это не лямбда,при любом раскладе.
Saablya23t пишет:
О каких таких колодках вообще речь идет? Лямбда вкручена в выпускной коллектор как бы. там уже после первой же поездки все будет сухо, как в памперсе saab10
SAAB 9000CD, 1993, 2.3T, Trionic 5.2, TCS, МКПП GM75701 (S/N: D65292), пробег - 400 000 км
VIN YS3CD45M8P1024449
Причину так и не нашёл (посмотрел трубки, подёргал контакты), но вчера и сегодня (даже удивился) утром сразу после заводки сбоев при резком нажатии на газ не наблюдалось. Сегодня даже сразу поехал (не прогревая), думал будет тупить, но вроде работала нормально... Посмотрим что, будет дальше, как говорится время покажет.
SanSanych пишет:
Saablya23t пишет:
У каждого датчика есть свой контактный разъём-колодка. Он находится на некотором растоянии и не должен быть в притык к горячим деталям.
видима высохло все .... я сам мыл движок ....аккум снял....касету тоже ...стартер накрыл пленкой .... и с помощью балончиков для мытья двигателя и зубной щетки начал не торопясь мыть .... патом сутки сушил .... все сорал и без проблем ездил
Проблема пару дней себя не проявляла (скорее всего из-за плюсовой температуры - машина быстро прогревалась), а потом "опять двадцать пять". Снова полез под капот...
ортопед пишет:
+1 saab21
...и обнаружил - слетел тоненький шланг с дросселя (видимо действительно на мойке под напором воды), Воткнул на место - пока вроде все нормально.
ортопед пишет:
+1 saab21
saab32  saab32  saab32
