Тема: Датчик наружной температуры, что случилось?
Вчера нашел у себя наконец то этот датчик запрятанный не в бампере как должен быть, а в груде проводов...решил я там все распутать и с делать по человечески, отсоединил я этот датчик, убрал с него всю грязь и налет, и с приходящих к нему проводов.
Вставил обратно, все ок!
Выключаю зажигание, включаю...пишет "ERR" и через 2-3 секунды все как надо опять. saab19  И теперь так постоянно, а раньше такого не было saab19
Друзья подскажите пожалуйста в чем проблема!?
Saab 9000CS 2.3 Turbo 225л.c /92г. Акпп/
Re: Датчик наружной температуры, что случилось?
Насколько я помню- так и должно быть- через пару дней пройдёт.
Тада засекаю))) пошел второй день! saab20  saab10  блин аж грустно становится, хочешь как чтоб по человечески все, а получается что лучшеб не трогал, а если ни чего не трогать, дык потом все будут говорить что за машиной уход нужен saab18  чего придерживаться фик знает saab70
4 Отредактировано Nob (23-03-2009 11:10:54)
Istrebitel, не расстраивайся. Возраст машины и "одноразовость" некоторых узлов вынуждает идти на компромисс. Машина как зуб - может быть красивый и гнилой, а может невзрачный и крепкий. А так чтобы красивый и крепкий - это когда она новая. Забей.
Nob пишет:
saab21  saab32
Это надо в FAQ !
"Ленивая Черепаха"
saab21
блин прошло уже несколько дней а все пишет в начале ошибку на 1-2 секунды saab18
Admin пишет:
Nob пишет:
saab21  saab32
Это надо в FAQ !
Ну это как повезёт с покупкой,да и от хозяина зависит очень многое.
Просто нужно знать,на что обращать внимание,а на что нет.
Как по мне,то главное давление масла , компрессия и правильная охлаждайка в системе .И конечно,чтоб родная краска(это самое главное).а всё остальное ерунда.Пусть поцарапанная,пусть ржавая,пусть облезшая краска,только,чтоб я сам видел кузов до ремонта,если он потребуется.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
8 Отредактировано Istrebitel (26-03-2009 00:37:30)
А если все ок)) а лампочка одна не работает?)))
По-любому ведь захочется ее заменить)))))))))) а тут ведь как получается, если заменишь одно, по закону погаснет что то другое))))))))))))))
По теме: Прошло уже 5дней, а все равно датчик тупит...
Во первых сначало пишет "Error" на 1-2 секунды, потом приходит в норму.
Во вторых температура теперь все время на 5-10 градусов не правильно показывает сначала, а как поездить минут 5, так в норму приходит.
Ну кто-нибудь же должен знать в чем дело?)))
Ну у тебя хоть движение есть с разбежкой в 5 градусов. у меня всего три температуры -2, 0, +2  saab10 причем в любую погоду.
9-5  1999г.  2.3 Автомат.
Надо нам все таки разобраться в чем проблема!!!
Или пипец уже новый датчик покупать (2650руб. новый)? Но этот же не сломался, не может быть..просто где то тупняк, народ высказывайте кто че думает?! saab14
А где этот датчик спрятан в машине. У меня тоже не понятки с этой температурой. СААБ 9к CS 1995г. МКПП
СААБ 9000 CS 2,0Т 1996г. МКПП
С внутренней стороны бампера (в правой части, если смотреть на капот).
На 2х проводках будет висеть такая штука http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec … M4N1042905 под номером 16.
Давайте решать, в чем проблема то!?
Накаркал блин saab10 , я тему прочитал твою, пришёл в гараж, поставил датчик и включил зажигание Err и потом токо нормальную темпу показывает saab19
SaaB 9k'CS M92 The following 2 projects: ABS Mark4 and B202i Trionic equipped
[img]http://arttower.ru/forum/style_emoticons/default/crazy_pilot.gif[/img]
Спустя 9 дней надпись "ERR" пропала!!! saab32
Но все равно часть глюка осталась saab18  теперь она завышает или занижает температуру, и тока спустя минут 5-10 приходит в норму...говно какоето! saab70
Ну чё по аське разберёся saab10
