Тема: 9,5 Проблема -- заглох на ходу.....(
Доброго вечера !  У меня  Сааб 9-5  2.3т 1998 г.в. пожалста помогите .. пришёл на стоянку прогрел 5 мин  и выехал . Выехал со стоянки и через 300 метров авто заглохло ..   проверил насос работает ..решил что неработает касета , проверил ( благо есть люди ,которые пересели на сааб,  благодаря мне saab10  ) заменив с другого работающего  тоже не помогло  . подскажите пожалста что ещё может быть (
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
автор: К-ф 'Кин-дза-дза'   Saab 9-5 se  мкпп 1998..
        ---о-0-о---
Re: 9,5 Проблема -- заглох на ходу.....(
датчик колена
сигнализ.
com пишет:
датчик колена
сигнализ.
подскажи плз  если датчик , то какова его стоимость если тебе известно .. а если сигналка то как  она во время движения могла заблокироваться?
        ---о-0-о---
ДПКВ оригинал 120 $, такой же Бош в жёлтой коробке - 80 $.
Секрет счастья прост - не иметь, что хочешь; а хотеть, что имеешь.
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
тогдв подскажите как проверить данный датчик , если нету возможности затянуть на сто? возможноли достать до него без ямы?
saab99
        ---о-0-о---
проверить сопротивление его омметром , если мне не изменяет память ок 850 ом. Но обычно он медленно помирает. На горячую заводилась нормально?
вариант 2- регулятор давления топлива- проверь давление в топл. рейке (я мерял на Столетова).
А что сейчас? Не крутит или не схватывает?
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
Demon пишет:
saab99
Не занимайся ерундой покупать датчик не зная на 100 проц. что это он.  Ты его вставишь и он уже б/у никто тебе за его деньги не вернет.
Ищи причину.
Если бы в Минске подсказал бы.
А что компьютер на приборке ничего не показывает?
И проверь все предохранители...
О. Уайльд
например главное реле: нажал газу - контакт пропал - машина заглохла
