Тема: Лямбда 2 на 9.3 2003 2.0T 210hp ???
Как узнать какаю покупать ?? В разных магазинах говорят по разному в  одном типа Bosh 50$ в другом 70$ (Bosh) а в третьем можно подобрать ??? Запутали sto_saab
SaaB 9.3 ARC Black 2003 2.0 T "90-63"ЕХ-4
Отдыхаю
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab203998.gif[/img]
2 Отредактировано Dark Tranquillity (09-02-2012 11:01:34)
Re: Лямбда 2 на 9.3 2003 2.0T 210hp ???
Вообще-то их два в машине:
- передний 55 353 148
- задний 55 353 149
Бош предлагает 0 258 986 615 как универсальный для обоих, но он дорогой. Либо 0 258 006 623 передний и 0 258 006 624 задний - эти существенно подешевле будут, примерно по 40$ каждый.
UPD: увидел, что второй надо. Тогда 0 258 006 624.
Camry V40 2011 2.5
спасибо
Отдыхаю
Чтоб не было проблем ставить нужно оригинал (NTK)  но эт дорого. Есть ещё выход отключить вторую лямбду. П,С универсальные лямбды тут не прокатят.
+375 29 377-0-222
5 Отредактировано BUSEL (10-02-2012 10:40:15)
Надо на  сто посмотреть чо стоит  и купить  saab1A
Интересно она где та с низу, наверное так не подлезешь  saab26
Одну вижу сверху а вторую нет
Отдыхаю
нужен только оригинал на 2003 год(55 353 149)  менял, обошелся в 90 эура
Saab 9-3,2003 210 hp - 9-5, 260 Hp, 2008 Black Jack
irishman пишет:
А я бы отключил за меньшие деньги!
8 Отредактировано koval (10-02-2012 22:22:02)
Предистория: У меня, когда диагностика показала, что зонду каюк (было на уровне 164к миль), пошел в поисках по иному пути - посмотрел сначала, что WIS не делает различия зонда по типу двигателя, потом перепроверил в TecDoc и вправду вышло, что на все B207E/L/R ставился один и тот же. Купил бэушку (правда знал у кого покупал  и то, что донор был с малым пробегом - у датчика рекомендуемый интервал ТО 160000км), после замены проехал еще где -то 23-24 тыс миль , вопросов не было. ))
Но следующий момент - поставить его, а именно проложить "шнурок" до штекерного соединения - тут или приспособы нужны, или худые предплечья с мелкими кистями. Замечу, что делалось это все летом, в тепле!!!!
А тебе эту процедуру проходить зимой((
Так что если Nika предложит программное отключение, с гарантией конечно, по уровню до 50юсдов - даже не думай, соглашайся!
Выбор, конечно за тобой
Извини, не обратил внимания, что земляк
для сведения в Белостоке есть авторизованный дилер, сайт-  www.topauto.com.pl (как вариант),
Но на экзист.бай - цена по бошевскому номеру 0 258 006 624 -  261 900руб  (в Гродно адрес представительства  Малыщинская, 5), там же НО в саабовской коробочке - 881тыща))))
С тебя Боржоми за экономию))
Saab 9-3, YS3F, MY2003, 2.0t, 175h.p., 5-AT, USA -
Saab 9-5, YS3E, MY1998, 2.3t, 170 h.p., 4-AT, USA -
Subaru Outback III, MY2003, 2.5i, 165h.p., 5-MT, USA, telega
excepting changes
ПО не мое!
всем посиб saab40
Отдыхаю
Дабы не плодить темы. После того, как загорелся ЧЕК, поехал на комп - констатировали полную смерть 2 лямбды (сказали вообще не работает), больше ничего не показало. Купил ...624 Бош, поменял - расход упал примерно на 10-15%, ошибка естественно продолжала гореть. Снял клемму - пропала. Немного покатался - опять с новой заводкой загорелась ента злая лямпочка. Опять снял клемму - хватило почти на 100км и снова горит зараза. Загорается после долгой езды в пробках либо после долгой езды с одинаковой скоростью на трассе. Одно из 2: либо ошибку можно стереть Только компом, либо вылеззло ещё что-нибудь. saab1A Повторюсь: комп показывал первый раз только то, что не работает 2 лямда. Естественно надо ехать снова на комп, но такое предувствие, что снова покажет её же. saab1A P.S. Турбина работает (признаки её смерти знакомы - на предыдущих СААБах был уже печальный опыт), подсосов вроде нет, проводка целая, заправляюсь онли 95-ым.
9k 2,0 16v 1987 (1996-2006) >>> 9k Aero 2,0Т 1996 (2007-2008) >>> 9-5 Linear 2,3t  2002 (2008-2009) >>> 9-3 Aero CV 2005 (2010-2013) >>> 9-3 SE 2,0T 1999 (2013-2018) + 9-3 AeroWagon TX-edition TTID  2011 (2014-2019) >>> Jaguar XF 3.0sc 2013 (2019-2023)>>>Jaguar F-Pace 3.0sc 2017 (2023-...)
Оказалось, что крышечка бензобака не до конца закрыта была  saab90  С ума сойти от этой машины можно saab10 saab10 saab10
13 Отредактировано GoodMan (02-04-2012 13:45:17)
По идее Тех-2 должен был показал ошибку вентиляции топливного бака.
У меня тоже чек горел и такую ошибку выдавал - крышка стояла не оригинальная, я поменял на оригинал, но чек не пропал - оказалась одна фишка под капотом не была подключена  saab10
Или вы имеете ввиду крышку которая часть кузова?
Подскажите, так и не понял у меня 2 лямбда зонд умер, какой брать? и номер запчасти пожалуйста
saab 9-3 SS 2.0t 175hp МКПП
sela пишет:
Bosch 0 258 006 624 на экзисте 278 тыщ, а можете такой же но в коробочке с надписью соап - 845 тыщ
Saab 9-3 2005, 2.0t, AT, polar white
Спасибо Тебе большое, а то я запутался совсем)
sela пишет:
И еще маленькое уточнение, какой год машинки у Вас, а то там в каталоге есть ограничение приведенного мною номера с 09.2003 года
у меня SS 11.2002 г.в., а это так имеет значение?
есть такой в наличии. Стоимость 95у.е. Ориджинал sааb.
