Re: 900 не заводиццо (((
почему тяжеловато? да потому что надо было свечи выкрутить а то создаёться компресия и крутиться сночало тяжело а потом легко!! saab20
900 95г. 2.0 без турбины! 09-07 IH-7-(жалко но он уже не мой) скучно без него! теперь SUBARU FORESTER 03г. 2.5 л но саабы лучше скажу честно!
27 Отредактировано luten (19-06-2009 22:04:49)
1) maxx тут колеса на нетралке стоят же  когда крутишь:$ , без свечей в приципе легко, со свечамии потрудней но без усеру впринцепе!!!
это радует значит клина не поймал  правильно думаю?
saab35  saab35  saab35  что с конем непопонятно
2) ????если замыкаешь на стартере отверткой + и - при включенном зажигании это ж получается в обход контактного узла зажиги что под ключем находится????
93og B204L M99
luten пишет:
saab26  saab26  saab26 с каким усилием должна проворачиваться движка за шкив колена если все гуд !!!!  saab26  saab26  saab26
http://i.smiles2k.net/smoking_smiles/kur_2504.gif
В идеале проворот при выкрученных свечах зажигания , ( желательно снятом ремне вспомогательных механизмов) должен проходить без заеданий , но при определённом усилии (первичный вал КПП тоже ведь  крутим). При этом воздух из цилиндров где такт сжатия выходит с определённым звуком( типа свиста).Но проблема не в этом , вакуум или расходомер-- об этом уже  сказали.
у меня стартер не прокручивает поэтому эти  вакуум или расходомер-- об этом уже  сказали. неподходят!!
2) ? saab26 ??? saab26 если замыкаешь на стартере отверткой + и - при включенном зажигании это ж получается в обход контактного узла зажиги что под ключем находится saab26 ? saab26
93og B204L M99
если хочешь в обход контактной группы под замком зажигания, то вытащи релюху стартера и замкни контакты 30 и 87. Если закрутит, значит смотри контактную группу. Если нет, снимай стартер (сверху можно подлезть, но неудобно) и проверяй его напрямую от АКБ.  saab40
9-5 aero,  2,3 turbo
31 Отредактировано Nob (22-06-2009 11:48:32)
поонял всем спасибо за ответы!!!  запарился, сдал специалистам поглядим может заведут!!!
93og B204L M99
32 Отредактировано Василий МТС2956789 (06-02-2011 18:10:16)
Заводится и глохнет:
Это бензонасос скорее всего. Найди где у тебя бак (центр бака где-то под спинкой заднего сиденья). Ударь по дну бака тупой боковой стороной молотка как по барабану, с целью не проломить бак, а встряхнуть (создать разницу давлений, чтобы провернуть крыльчатку бензонасоса). По возможности надо одновременно пытаться завестись, т.е. нужен помощник. Если в таких условиях вдруг заведётся - точно насос вышел из строя и его пора менять. Он может работать перебиваясь ещё полгода, но может подвести в любой момент.
Если вообще не заводится:
Надо проверить работает ли бензонасос. При включенном зажигании, но не крутя стартером, первые секунды, бензонасос нагнетает топливо. В тишине, хорошо слышно у бака или можно почувствовать вибрацию на трубках сверху бака (доступ через лючок под сиденьем (не на всех моделях наверное)). Если ничего не слышно - точно насос!
Но проблемы могут быть и в проводке, а бензонасос может оказаться рабочим.
В Витебске могу помочь переустановить бензонасос на SAAB 9-3. Стоимость самого насоса (без навесного, т.е. вставка) около 80 баксов (европейского производства). Себе менял сам.
Очень важно !!! Не катайтесь на "пустом баке", заполняйте бак хотя бы на 1/3, чтобы насос не перегревался.
SAAB 9-3 1999г. ТУРБО-БЕНЗИН
