Тема: Ошибка климата
Когда обнуляешь климат-контроль или сбрасываешь клемы, на дисплее климы появляется некая ошибка 02. Чтобы это значило?
Мы никогда не живем, мы лишь надеемся, что будем жить.
___________________________________________________
9-3 SE 2,0 HOT 00
2 Отредактировано Igor_1978 (28-06-2009 18:23:47)
Re: Ошибка климата
http://www.saabcentral.com/forums/showt … p?t=113589
похоже на датчик температуры салона.....обрыв провода или смерть  saab10
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
Re: Ошибка климата
Кстати да, бывает такой шет...сбрасываю клемы, птом завожусь. Дисплей на климе подсвечивается ярче, чем обычно. Начинают бегать цифры, машину, даже, иногда, бывает, подколачивает. Секунд 30 творится такая мистика, а птом все возвращается как и было. Может он таким образом обращается к памяти, потому что температура после этой процедуры восстанавливается какая и была.
9-5 М02 2.3t linear black from US, M/T
Re: Ошибка климата
Hooligan пишет:
климат входит в режим самодиагностики, проверяет заслонки все, режимы работы, а потом возвращается к настройкам пользователя saab10
Re: Ошибка климата
Igor_1978 пишет:
Hooligan пишет:
ну теперь понятно... saab21
Re: Ошибка климата
а подколбашивает машинку из-за того, что в этом режиме включается всегда компрессор кондиционера- а это дополнительная нагрузка на мотор, поэтому и скачут обороты (в момент включения). Кстати, проверь подушки двигателя  saab10
Re: Ошибка климата
Igor_1978 пишет:
ну да кондиционер напрягает...такое ощущение, что тяга становится хуже. saab1A
а каким образом подушки можно проверить?
Re: Ошибка климата
Hooligan пишет:
Для нормальной проверки проверки нужен подъемник. Можно понаблюдать как двигатель себя ведёт при заводке. Но здесь важно, чтобы было с чем сравнивать. Если есть желание- набери через 2-3 недели, посмотрим...
9 Отредактировано Hooligan (29-06-2009 21:04:57)
Re: Ошибка климата
думал на днях сгонять на Тимерязева....скопилось много вопросов, но если не выберусь буду набирть...куда звонить то? saab10
10 Отредактировано Nob (03-07-2009 23:13:33)
Re: Ошибка климата
029- 337-0-666
Igor_1978, при всем так сказать, заводим тему в барахолке и отсылаем туда, либо через почту. Спасибо. Nob.
Re: Ошибка климата
сегодня как раз скидывал клемы на 5-10 минут, был очень удивлен, когда даже радио не скинулось, ну а климат тем более, только время. 9-5 2004MY
Saab 9-5 2004MY BSR II
Re: Ошибка климата
Kirjan пишет:
так и должно быть  saab10
Re: Ошибка климата
Просто тут выше пишут, что климат журчит, трещит и что-то пишет:)
14 Отредактировано Igor_1978 (03-07-2009 21:00:28)
Re: Ошибка климата
трещит он, когда немного неисправен
На свежей машине он работает потише...
Re: Ошибка климата
Трещит и тарахтит (у кого какой слух) --Так просится на ремонт или как минимум на осмотр. Лупить кулачками по торпеде не обязательно, болячки внутри.
16 Отредактировано Kirjan (03-07-2009 22:34:22)
Re: Ошибка климата
А все таки сааб любит глючит временами, то датчик топлива показывает неисправно, но потом встает на место, и так в течение года раз в месяц обязательно, думаешь,  вроде работает-так чего бежать менять. Сегодня вон клима показывает, что дует в ноги и в лицо одновременно, причем скорость вентиля на максимуме-подносим руку к дефлектору, а оттуда не капельки ни в лицо, ни в ноги и даже не на стекло-вопрос куда же он дул?(шум то был), потом пройдет 2-3 минуты, понажимаешь-все встает на свои места-артист:)
Re: Ошибка климата
Kirjan, часом не утопленник достался ?
18 Отредактировано Kirjan (04-07-2009 11:05:07)
Re: Ошибка климата
Да нет, машина дилерская Genser, 2 года уже на ней, максимум, что доставало, это время от времени оишибка ABS, ESP на торпеду выскакивает, потом пропадает и может через 3 месяца появится, а так же датчик уровня топлива дурит, особенно, когда заправлю полный бак-показывает на ноле, но через 5 минут все в норме, и так раз в месяц обязательно. Стоит ли бежать все это менять, вопрос риторический:)
19 Отредактировано hellboy (05-07-2009 00:19:25)
Re: Ошибка климата
Saablya23t пишет:
Датчик температуры салона трещит. Он совмещен с маленьким вентилятором, который и нагнетает воздух из салона на датчик. Со временем от вращения и вибрации пластиковые втулки, в которых стоит шкив вентилятора, раздалбываются. Вот и трещит.
9-3 SE 2,0 HOT 00
Re: Ошибка климата
Мужики,  у меня ничего не глючтит . Следить нужно за авто, ну чуть больше чем за фольксвагеном  saab10
21 Отредактировано Kovalevo (10-11-2009 19:01:50)
Re: Ошибка климата
Расковырял климат свой наконец-то. Со всем разобрался акрамя одного. пишет 1 08. Я так понимаю заслонка водительская для смешивания воздуха. Но вот в чем есть непонятки. Моторчик я разъединил от заслонки и начал на климате температуру то поднимать, то опускать. После того как проходит отметку 20 "на повышение"...моторчик больше не двигается. Тоесть, как мне кажется, проблема в управлении этой заслонкой. Моторчик управляется напрямую кнопками с климы?
Такой же моторчик справа после каждого нажатия на кнопку хоть как-то да реагирует и там всё четко работает.
Далее...возле этого моторчика прямо в воздухане что идет на ноги присутствует игольчатый датчик. Зачем он? что он меряет и не влияет ли он на работу моторчика и далее заслонки? Видно, что датчик этот уже снимался и он погнут...
Памажыце дельным словом... saab99
SAAB 9-3 SS 2,2 TiD
