Тема: Проставки на диски
Задача:
В наличии 9-3СС.
Заимел колёсные диски от 9-5 (вылет 49 мм).
Хочу их поставить, но сделать вылет как у 9-3, т.е. 41 мм.
Попросил сделать проставки 8 мм.
Вопрос: если я поставлю эти проставки, то хватит ли опорной поверхности на ступице (визуально где-то 15 мм минус проставка 8 мм минус фаски на ступице и диске).
Если кто ставил, отзовитесь.
Re: Проставки на диски
вопрос к колёсным болтам. чтобы хватило их длинны. всё там будет хорошо, главное чтобы колесо смогло от центрироваться при  закручивании болтов.
А чё болты, взял длиннее и всё. Меня больше волнует, что в фиксации колеса будут участвовать только болты, а посадочная часть ступицы, возможно, нет.
это к Сереге SS он всё знает о проставках.... saab20
9-5 SE 1999 2.3t
Ну не то чтобы я знаю все о проставках, просто у меня стоят по 15мм.
Но я заказывал проставки H&R и они изготовлены специально под ступицу Сааб 9-5, т.е. полностью повторяют форму посадочного места для диска на ступице, а так же форму посадочного места самого диска со всеми выступами и фасками. Т.е. условно, после установки проставки, получается что  просто ступицы выдвинулась на 15мм, с сохраненнием все размеров, т.е. опорная поверхность для диска есть на самой проставке и диск без проблем становится и центруется.
У автора же темы, как я понимаю нет опорной поверхности, вернее из за проставки ее размер уменьшается.
http://s019.radikal.ru/i623/1203/46/fe978ec03b88t.jpg
Элементы экстерьера
Ну в вариантах с узкими (5 мм) и широкими (15 мм) всё понятно. Я же хочу сделать промежуточный вариант. Вот и интересуюсь, останется ли после установки проставки 8 мм достаточно места для опоры или нет. Если нет, то и так понятно, что есть 3 варианта:
1. ничего не менять - меняется геометрия подвески (в принципе, ничего страшного)
2. поставить проставки 5 мм - максимально близко к заводским установкам
3. поставить проставки 15 мм - меняется геометрия подвески (тюлинг, мать его, часто встречается на БМВ)
Короче, пока задача не решена.
Короче, не дождавшись ответа, сказал чтобы выточили комплект 4 шт 5+3 мм. Если 8 мм будет много, то 3 мм придётся изъять. Надо будет подумать над 15 мм.
Albert, А какие хоть диски от 9-5? Просто хочу понять ради чего такие старания saab10
Элементы экстерьера
Умом Россию не понять
10 Отредактировано ss_sergey (15-03-2012 16:26:41)
Albert пишет:
Согласен. Сам такой же saab40
Элементы экстерьера
11 Отредактировано Albert (15-03-2012 19:25:15)
ss_sergey пишет:
Вот такие
http://s44.radikal.ru/i105/1203/56/d182c2d2232a.jpg
Ну да с проставками стоит заморочится ради таких дисков)
Элементы экстерьера
ss_sergey пишет:
Что повёлся. На эти доставка из США в Москву только приблизительно 600 + таможня + доставка в Минск. Короче, станут совсем не бюджетно. Да и качество мне их не известно. Мои же самые обычные от 9-5 Аэро 10 спиц 7*17.
было желание купить такие диски,...дорого...да и радиус только 21
SAAB 9-5 AERO 2007 5МКПП
ss_sergey пишет:
...и еще вопрос. На балансировку и развал, данные проставки не влияют?
mihasjan пишет:
ss_sergey пишет:
нет
Swedish Airlines...
Так как шпротовские турбины 7,5*17" были заменены на турбины от 9-5 7*17" с другим вылетом, то был восстановлен штатный вылет проставками 8 мм
http://s018.radikal.ru/i520/1205/46/ddd2423a8b61.jpg
Мало
Натурные измерения + Автокад, в натуре
http://s44.radikal.ru/i105/1205/5c/e035316bbf14.jpg
Хотел взять В95т, но подумал, а нахрена тут космические технологии. Поэтому берём материал, аналогичный проставкам H&R
http://s02.radikal.ru/i175/1205/b5/c569a22d918c.jpg
Полчаса работы напильником и вуаля
20 Отредактировано Albert (27-05-2012 21:05:08)
http://s019.radikal.ru/i623/1205/1e/1077e3b2c8e4.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1205/92/df11eb251e98.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1205/7c/44ff97529493.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1205/77/77577fa0e8d7.jpg
Было
http://s017.radikal.ru/i415/1205/74/c31e7ac829d6.jpg
Стало
http://s019.radikal.ru/i606/1205/23/e57c6937042f.jpg
Если не секрет где дюраль такого диаметра брали и почем? В личку плиз.
Эх(
Есть материал на один комплект широких проставок - дюралюминий Д16Т круг диаметр 150 мм. В принципе, могу организовать изготовление комплекта на современном оборудовании по низкой цене.
Albert пишет:
цену в лс)
Saab 9-5 2.5T  2000
Шпротовод это тот у кого не было денег на БмВ, а на покупку 9-5 не хватило смелости)
Albert пишет:
напиши тел по поводу проставок
