1,376
Re: Saab 9-3 второго поколения - что за зверь?
Менял у Калесона за один заход. 8 литров привёз, но для полного счастья надо было бы взять 9-10. Так лучше промылось бы. Но и так заметно лучше стало, порозовело saab10
По поводу автозатемнения. Разве заменой только стекляшки это решается? Питание откуда брать будем? Под это должны быть доп пины в фишках.
1,377
Это не самая сложная задача для электриков со Столетова. Если кроме питания  нужно ещё что-то, то тут надо подумать.
1,378
Albert пишет:
Полная - это значит сразу всё. Можно посмотреть б/у, например
http://allegro.pl/listing.php/search?st … ;country=1
Понял, спасибо. Глянул аллегро, там вижу зеркала только для предыдущего 9-3.
1,379 Отредактировано Albert (24-04-2012 22:49:38)
Ну даже если бегло - это к 9-3SS (одинаковое с предпоследними 9-5)
http://allegro.pl/lusterko-wklad-szyba- … 71262.html
http://allegro.pl/saab-93-95-9-3-9-5-wk … 98478.html
1,380
сори, невнимателен
1,381 Отредактировано Saabwooffer (25-04-2012 08:20:56)
А, как вам такие Liqcuormetal
в Штатах 116 дол.
http://s019.radikal.ru/i600/1204/de/0b11f2ce97df.jpg
1,382
Saabwooffer пишет:
в Штатах 116 дол.
Еще один цыган?
1,383
saab36  saab36  saab36
1,384
Ребята, посоветуйте долгоиграющую лампочку в ПТФ. Задолбался менять.
1,385
Обычные Филипсы или Осрамы (лучше которые "лонг лайф"), но скорее всего у тебя проблема с проводкой, если лампочки (без "плюсов") быстро перегорают.
1,386
Ну сгорает примерно через полгода при постоянном включенном. на мой взгляд это быстро. спасибо, буду смотреть филипс или осрам.
А зачем постоянно включать ПТФ?
РыбСААБхоз-"Красные глаза" приглашает своих друзей в гости.
"Красный шпрот" MY2008
1,388
Дядя Коля пишет:
Все что есть включать надо!
1,389
Дядя Коля пишет:
Я сейчас живу в РФ, тут обязателен ближний свет (хотя и в Беларуси езжу со светом). Вместо фар можно ездить с ПТФ. Экономлю ксенон  saab36
1,390
может кто знает ответ: сегодян открыл водительское стекло полностью, но когда закрываю оно доходит до верхнего положения и опять в безопасный резим становится ( т.е. 2/3 окна открыто)... как это вылечить? ато будет стоять с открытой форточкой!
Saab 9-3 Aero 2004 2,0T SOLD
OPC line SOLD
FX 318НР
нажимай закрывание вместе с блокировкой стекол одновременно.
1,392
Нужно заново откалибровать дожим стёкол.
+ открыть спойлер
Запоминание крайнего положения и длины движения стекла должно делаться после каждой механической работы, влияющей на эти параметры, после замены двигателя, блока управления двери, а также после потери напряжения, например в связи с заменой двигателя. Запоминание нужно также проводить каждый раз после работы включавшей демонтаж обшивки двери. До того, как будет запомнено крайнее положение стекла, режим "экспресс поднятие" не будет активироваться, и, таким образом, не будут действовать функции комфортного закрытия и защиты от защемления.
Предупреждение
Защита от зажима не активируется после обрыва питания, пока стеклоподъемники заново не откалиброваны.
Примечание
По причине колебания напряжения за один раз должен калиброваться только один блок управления.
1. Закройте двери.
2. Заведите автомобиль.
3. Откройте боковое окно примерно на 15 см.
4. Поднимите окно полностью и удерживайте кнопку нажатой как минимум 1 секунду после того, как оно остановится.
5. Нажмите на кнопку и стекло будет опускаться сейчас само по себе.
6. Подождите мин. 1 сек.
7. Поднимите стекло полностью и удерживайте кнопку, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал.
1,393
Уважаемые дорестайловые шпротоводы с премиальной музыкой, буду признателен, если кто-нибудь даст послушать как звучат задние блины, ибо мне мои совсем не доставляют, и имеются подозрения, что они халтурят. Хотелось бы пересечься на 5 минут 7-8 мая в городе-герое.
1,394
Ноу проблемоу подлетай, послушаешь.
1,395
отписал в личку
1,396
Вчера заметил, что из под переднего колеса после остановки вытекла лужа мутной воды (именно воды, а не масла). Откуда она может взяться? Дождя не было.
1,397
zmicier пишет:
может с кондиционера испарения?
Saab 9-3 Aero Sport Combi,  283 h.p, 2.8T, MY2006
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab282696.gif[/img]
1,398
Кондей был отключен. Первая мысль, что масло потекло, но оказалась вода. Хез...чем-то шпрот явно недоволен был.
1,399
с водительской стороны?
1,400
с водительской стороны где стоит трапеция дворников есть дренажное отверстие может оттуда остаки воды вытекли
