Тема: Saab 9-3 плавник на крыше
Купил недавно сааба, плавник резиновый на крыше растрескался и отвалился. Подскажите, лучше попытаться склеить или легко найти новый недорого?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Кузов и салон → Saab 9-3 плавник на крыше
Поставь от БМВ.
Он всё равно никакой функции (если речь о 9-3 SS/SC) не несёт, если у вас нет телефона и навигации. Клейте, если клеится.
проблематично будет склеить... У меня там не бутафория а стоит вроде антенка. Продается ли плавник отдельно без антенны и станет ли он по пазам? или они все стандартные?
Плавник - это антена on-star и она нихт функционирен у нас. Поэтому, можно сказать, что и у вас бутафория. Я недавно брал на разборе от 2008 года за 15$.
У меня тоже на автомойке счётка этот плавничок схавала. А основание осталось и оно жутко свистит на 100 км/ч - пришлось пока заклеить скотчем. На разборке мне 30 уй заряжали - зажал, катаюсь пока так, но надо что-то делать.
я этом особо не разбираюсь, хочу знать отдельно этот плавник резиновый без антенки купить можно и на основание одеть вместо того что был. или 15-30 у.е. это цена этого плавничка??? не дорого ли за кусок резинки?..
Не за кусок резинки, а за деталь к автомобилю Сааб 9-3
Дорого - ездите без него.
))я бы может и ездил, да дырка в крыше, вода попадать будет...
или там антена герметично под плавником к крыше крепится? так все равно от дождя антенке хана будет
Вода под плавник итак попадает, хотя и не эстетично без него, но дело даже не в этом.
15-30 и даже 100$ - для 9-3 SS это не те деньги где нужно экономить.
была такая ж беда - потрескалась но не насквозь
купил и заменил,старая где то лежит
если нужно-отдам. Это если такая же как и в 9-5
Тогда заклейте скотчем. Бюджетно выйдет.
на 9-5 тоже потресканая вся резинка эта... может кто пробовал снять и чем-нть облить?
Уважаемый Dimische, объясняю ещё раз. То что вы на называете антеной - не антена, а по сути, так украшение. Антена - это верхние полоски на заднем стекле.
Замена вышеупомянутого изделия у меня заняла 10 мин. При этом надо снять кожух дополнительного стоп-сигнала и ,соответственно, сам стоп-сигнал, слегка отогнуть потолок, разъединить 2 незамысловатых контакта и открутить одну гайку. Установка в обратном порядке.
Если вам жалко денег, то можно ездить и так, протечек не будет. Но более эстетично приклеить на это место детское ведёрко на поллитра, разукрасить его в красно-синий цвет и гонять так.
не знаю как у Вас, а у меня это антена GSM
saab_07, ну и как, часто GSM пользуетесь?
))возьму на заметку!
ни разу,
но украшений с платой внутри пока еще не видел
Про украшения не понял. О чём речь?
сори друзья, а вот уменя зазор в пол сантиметра между самим плавничком и крышей. это нормально
Я думаю что не нормально.. У меня зазора практически нет.
Только если силой потянуть или сплюснуть, когда задняя часть поднимается.
Хотя может ссохся где-то всётаки резина.
я так и знал, хотя может трогать и не буду,вода не проходит и хорошо
Между старой антеной (2004 год) и крышей тоже был зазор, а между новой (2008 год) почти нет. Наверное потому, что имеются незначительные отличия, в частности разъемы немного другие. Так что спокойно, так надо.
