Тема: Течет рейка
Мало того что течет так ещё и стучит новая стоит немерено денег.
Есть ли рем комплект?? (сальникики)
От чего можно приспособить? (другой рем комплект либо уже в крайнем случае б.у. рейку.)
Может как обычно от Вектры С? =)
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Подвеска. Рулевое управление. Диски. Шины → Течет рейка
Экзист не показывает аналогов если на рейке стоит ЕСП а вот если машина без ЕСП то аналог стандартно векра С и Сигнум.
Поскольку я не собираюсь покупать новую рейку то мне есп не важно. А ремкомплекты по идеи будут одинаковы.
Но если вдруг кто нить покажет мне ремкомплект на сааба или от чего точно подходит буду премного благодарен!
Поищите информацию на SU. Там найдёте и номер сальника (аналог).
Сальника чего? Если сальника привода насоса ГУР то течет именно сама рейка. Но в любом случае спасибо поищу.
Что-то не вчитался спросонья. Тогда удачи.
продали рем комплект с гордой надписью Saab 9-3 маркером на упаковке.
Номер рем комплекта 19015203
применяется к Opel Astra/Vectra. Saginaw Daewoo Nexia 91- это я уже узнал когда пришел домой и пробил по номеру
после вскрытия рейки скажу о том подошел ли данный комплект. С возвратом в магазине договорился.
А где такой магазин и сколько это стоит, если не секрет?
Рынок малиновка пав №20/3
стоит 60$
Не спеши я на след недели сниму рейку и посмотрим подходит или нет.
Да у нас и не течёт. Так на всякий случай
Ну что после сьема и разбора было установлено:
Рейка стоит родная от СААБА скорее всего идентичная что на бензиновых хотя утверждать не могу.
Посиму мой ремкомплект не подошел несмотря на гордую надпись маркером.
Будем искать сальники как говорится подбором.
Продолжение эпопеи сальников разумеется в нашем великом городе негде не оказалось.
Завтра привезут ремкомплект от 9-5 но я сомневаюсь что они будут идентичные.
Теперь главный вопрос где можно подобрать сальники в Минске???
Все равно ремкомплект туда вести.
Завтра привезут ремкомплект от 9-5 но я сомневаюсь что они будут идентичные.Теперь главный вопрос где можно подобрать сальники в Минске???
какие размеры? на работе гляну
4 сальника. Размеры в виде внутренний диаметр, наружний диаметр, ширина.
1. 20; 42,5; 7;
2. 24; 39,5; 7;
3. 24; 38; 7;
4. 27,5; 37,5; 5;
1. 20; 42,5; 7;
2. 24; 39,5; 7;
3. 24; 38; 7;
4. 27,5; 37,5; 5;
хорошо завтра гляну что есть
к сожалению таких у меня нету:( есть похожие по диаметрам(и то не все), но там толщина больше... от 10мм и выше.
нужны все параметры уплотнения, может изготовим;)
а точнее нужны размеры, конфигурация, условия работы, материал.
По образцу сделаете? Какие сроки?
И сколько это будет стоить?
2 я подобрал но они больше как пыльники тоесть работают без давления. А вот 2 которые под давлением армированные и их нету.
И сколько это будет стоить?2 я подобрал но они больше как пыльники тоесть работают без давления. А вот 2 которые под давлением армированные и их нету.
ну да, не мешал бы образец. можно чертеж.
делать буду не я, есть человек который этим в плотную занимается.
по цене пока скажу ибо пока не известно ни количество треб. материала, ни вид материала из которого будет изготовлено.
Я завтра буду в Минске отдавать старый рем комплект и если вдруг не подберу по образу и подобию сальники то уже буду обращаться к вам. Оставте номер телефона.
velcom1592361
Эпопея закончилась.
В минске без проблем подобрали сальники на всякий случай оставлю координаты продавца:
Рынок Малиновка Синий сектор 1-этаж место 21. тел 8029-614-55-85 Юрий .
За 4 сальника попросил 52 условных.
И 200 тыщ бел зайчиков взяли за переборку рейки. Теперь рейка не стучит и не течет ездить одно удовольствие!
Всем спасибо за помощь.
рад за вас
а сальники хоть от чего подходят?
рад за вас
Один в один как оригинал.
В моем случае рейка при повороте руля издает шипение аля травит воздух, руль вправо крутится туго, в паре мест сказали неремонтопригодна - замена ((( или ошибаются таки?
