Тема: Замена обычных фар на ксенон
Есть идея заменить свои обычные фары, на ксенон, купленный с битого самолета.
Но возникает вопрос - на сколько трудоемкой может оказаться такая замена
Может кто занимался и может что-то рассказать? Возможно ли это сделать самому или лучше обращаться к специалистам?
Saab 9-5 Arc 2.0t EcoPower - 2002 год, АКПП, бензин/газ, универсал
Re: Замена обычных фар на ксенон
Думал себе заменить фары с обычных на родной ксенон с линзами. Короче очень много нюансов. Там и датчики положения кузова тоже надо ставить и ещё чео-то. Короче не заморачивался и купил корейский ксенон в свои фары.
Нее, вариант ксенон в обычные фары я не рассматриваю (по целому ряду причин).
Датчик положения - это да, но вроде как это единственный дополнительный блок, которого нет при стандартных фарах.
4 Отредактировано JET (05-10-2012 11:18:24)
Блоки розжига родные можно поставить от линзованных фар. У меня есть 2 родных, могу продать если надо ( крепяться снизу фар, там специальное место для них во всех фарах есть).
Всем добрый день! С месяц назад приобрел авто,там уже был установлен ксенон...если не ошибаюсь то китайский. Пару дней назад заметил что он тускло светит и решил поменять... кто говорит что только лампочки, а кто говорит что и блоки розжига надо менять...подскажите пожалуйста где и какой ксенон лучше приобрести и что конкретно менять?
Корейский с обманками вам нужен.  Вот номер человека, у которого я брал (дешевле чем у него ненашёл): 80295074776, 6286526.
аргумент)
Saab 9-5 2.5T  2000
Шпротовод это тот у кого не было денег на БмВ, а на покупку 9-5 не хватило смелости)
Еще придеться ножиком минут 40 помохать, и то не факт, что блоки влезут, да и крышки между блоками и фарой тоже придеться искать!
Ни надо ничего там резать. Я примерял блоки - становятся в родные посадочные места под фарой и никаких крышек не надо.
liss8282 пишет:
А по сути кто-то что-то может сказать?
Родной, оригинальный СААБовский ксенон втсанет на место обычных, оригинальных СААБовских фар, если модельный ряд машин один и тот-же?
Если фары купить в сборе (я так понимаю по умолчанию блок розжига крепится на фаре), если какие-то сложности с их установкой/подключением? Для датчика положения кузова прийдется тянуть кабель или он просто включается в цепь?
Блоки розжига родные крепятся и устанавливаются в штатные места без проблем, лампы тоже, а вот с датчиками не знаю.
12 Отредактировано liss8282 (10-10-2012 13:28:43)
Не проще и дешевле поставить не родной ксенон( шоу ми , например), забыл спросить, а держатели ксеноновых, родных ламп где взять, итого:линзы, держатели ламп, крышки( между блоком и фарой, сами блоки розжига, жгуты проводки на передний и задний датчики ускорения( вроде так называются), и сами датчики( не дешевые)  и отражатели в фарах разные на ближний свет. Проще продать обыкновенные и купить ксеноновые( галоген 90-100 за штуку, а ксенон 240- 250 в сборе, европа) но ксеноновые фары найти проблема, сам неделю назад обзванивал объявки, только 2 и нашел( а могут всунуть и английские)А самое главное, свет в ксеноне с линзой в разы хуже галогенного без линз!!!!!!!!А вам решать надо оно вам, или нет! Один плюс , если вы с Латвии, там с запчастями куда проще, чем у нас!
Chudikoff пишет:
я вот тоже думал на этот счёт, но умные люди отговорили.
исправил ситуацию проще и дешевле, купил в ближний и ПТФ дорогие галогенки  Philips NIGHT  GUIDE  и x treme vision + полировка фар
свет стал гораздо лучше...
Я тоже не стал заморачиваться и поставил корейский ксенотекс и всё гуд. Светит отлично на родных фарах.
и слепит встречный поток!
SAAB 9-5, 1998, МКПП, 2,3t, >260hp был 566 дней
Skoda Fabia, 2013, 1,4
16 Отредактировано serega0756 (10-10-2012 14:59:03)
pgdn пишет:
Да, ксенон в рефлекторной (не линзованной) фаре - это жесть...
P.S. У меня тоже Xenotex...
pgdn пишет:
+1
liss8282 пишет:
Что-то я запутался. Почему все описывают все по частям? Я подразумеваю покупку фары целиком!
То-есть полностью в сборе, со всеми вытекающими.
А вот то, что свет в ксеноне с линзой хуже чем галоген быз линз - это интересно.
Признаться всегда думал что такого по определению быть не может.
А в чем же тогда плюс ксенона? Только экономия электроэенергии?
Фары вы же не новые будете покупать - соответственно линза уже поблекла, фары помутнели, блоки розжига тоже не новьё! Если купите фары с линзой в сборе с блоками, то ещё надо датчики положения кузова покупать.
20 Отредактировано liss8282 (11-10-2012 21:51:07)
Я дмаю со стеклянной линзой ни чего с годами не происходит (кроме как покрывается пылью), а вот пластик со временем тускнеет от нагрева, затирается от протираний при мойке , сечеться камушками и хуже пропускает свет, а линза для равномерного рассеивания света на дороге, а не лучшей освещености. Ксеноновая лампа светит в 2-2,5 раза лучше,чем галогеновая, берет 35 ватт вместо 55, и срок службы побольше я думаю. Не всегда , новое- значит лучшее! Пообщайтесь с теме  кто ездит с родным ксеноном, они вас быстро отговорят!
liss8282 пишет:
Почему не справедливо для стекла?
pgdn пишет:
liss8282 пишет:
Там нету линзы!
