Тема: Разность моментов при торможении.
Проверил на стенде тормозные моменты, оказалось, что разница составляет 40% на передней оси, на задней 2%(соответствует требованиям ГОСТ).
Что делать с передними колёсами? Автомобиль тормозит нормально, без уводов, тормозной путь короткий.
Заменил трос стояночного тормоза правого заднего колеса, но на стенде проверить его в работе не получилось, так как колёса крутились не переставая(ошибка стенда, которую исправить не получилось, т.к в программе Сааб отсутствует, вводили в ручную параметры), на уклоне автомобиль держит. Напишите про его регулировку, на сколько щелчков надо регулировать и как это сделать равномерно по обоим колёсам? (один тросс старый соответственно вытянутый, износ колодок не равномерный по колёсам)
