Тема: 9.3ss где поменять масло в акпп??? и как лучше частично или полностью?
хочу поменять масло в акпп 9-3 04г.в  .. не знаю куда лучше поехать .. в михановичах говорят что у них нет автомата с полной заменой.. могут только частично поменять в два этапа.. так вот вопрос как лучше его менять ??? частично или полностью???  может так где --на левом сто где делают акпп .. или разницы нет в 2 этапа или в один?:? кто менял посоветуйте и опишите всю суть... как будет лучше. СПАСИБО!
сааб 9-3 2.0T ARC 04г.в
Re: 9.3ss где поменять масло в акпп??? и как лучше частично или полностью?
Добрый день!По вопросу полной замены почитайте форум VOLVO (коробки похожи) там человек сам менял полностью на замену уходит порядка 15 литров!!! Обычно меняют в этих коробках в два этапа , поменял через 700- 800 км опять поменял, замена 4.5 литра приблизительно, тут скорее смешивание а не замена. Позвоните на Тимерязьева (Там станция есть). Цены примерно везде одинаковы за замену.
saab 9-3 2.0Т 2007г.
djinsi_tut пишет:
меняю у азимута, двойная замена
Great Wall Hover 2.8TD
[img=PunBB bbcode test]http://s004.radikal.ru/i207/1204/c4/bd77e9a3b935.jpg[/img]
Двойную замену можно сделать и самому, скрутил пробку, слил масло, долил до уровня. Проехал 700-800 км и повторяешь процесс.
Где-то читал, возможно и на нашем форуме, как сделать пролную замену в домашних условиях. Но нужно снимать шланги, что-то закупоривать, несколько раз заводить... короче сам не рискнул это делать.
SAAB 9-5 2003, 2.3 t, Linear,  темно-оливковый зеленый металик
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab285510.gif[/img]
djinsi_tut пишет:
полную замену рекомендуется делать только на практически новых машинах,на машинах с пробегом желательно делать частичную в три этапа.Автоматом по замене  масла может повыдавливатьт сальники.
Saab 9-3 Aero Sport Combi,  283 h.p, 2.8T, MY2006
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab282696.gif[/img]
Месье Кализьен практикует полную замену по ВИСовской методике. Также на su есть пример замены с фотками.
Тоже голосую за Калесона
ps. два шпрота
РыбСААБхоз-"Красные глаза" приглашает своих друзей в гости.
"Красный шпрот" MY2008
Так а чем проблема (при наличии ямы естественно) поменять самому (или с другом/подругой saab40 ) по ВИСУ
Там работы на полчаса
На .су тема отлично расписана http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=41440
Saab 9-3 2005, 2.0t, AT, polar white
Eizoff пишет:
сколько масло влезет?
кто поменяет? самому стремно как то..  конечно не без платно!
11 Отредактировано satan (23-02-2013 17:46:34)
как уже советовали обратиться к этому господину)
Калесон
Калесон
как найти его?
djinsi_tut пишет:
Калесон
как найти его?
Нажать на ссылку (текст "Калесон" синим цветом) и отправить сообщение. Моб. тел. отправил Вам в ЛС, смотрите.
