Тема: 9.5 Куда лучше поехать с проблемами по двигателю?
Взял машину недавно, хочется для себя привезти в состояние хорошее....
А с двигателем вот такая проблема, аппетит на масло у движка бешенный, подсерает масло с правой стороны верхнего угла, что может быть???? Я в этом ничего толком не понимаю.....
http://images.vfl.ru/ii/1364470302/093f3b42/2033381_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1364470302/65a90fa9/2033380_m.jpg
Re: 9.5 Куда лучше поехать с проблемами по двигателю?
у  многих с этого места  сопливит.. скорее всего проблема не там кроется
3 Отредактировано чудовище (28-03-2013 14:49:01)
меняй прокладку клапанной крышки 20 уев стоит и заглушка в головку блока
4 Отредактировано MAX.M (28-03-2013 14:51:10)
Обычная проблема. В это место ставится специальная круглая заглушка-пробка (ориг. номер не помню).
Да, походу там и прокладка клапанной крышки сопливит.
если хавает масло то либо турба либо кольца через прокладки много не вытечет
Так вот я в раздумьях отдавать проблему в руки Пинским кулибинам или все таки в Минск, может там по профессиональней будет....
Я бы для начала поднял клапанную крышку и поменял прокладку, заодно можно посмотреть и оценить общее состояние. После замены прокладки у меня в этом углу тоже сопли висят, но не столько как на фотке.
VOLVO XC70 2006, AT, B5254T2, (2018 - ....)
Sheiv@tut.by
когда покупал машину, такая же проблема была, пришлось менять кольца, хотя продавец уверял что поменяет прокладку и все будет хорошо. Жрала масла на 1-2тыс литр.
Saab 9-5 Wagon 2002 2,3t 5-МКПП
Может где-то есть супер мастер который может глянуть????
Denri пишет:
И сколько обошлось???
12 Отредактировано чудовище (28-03-2013 14:58:39)
если твои "Пинские кулибины" имеют динометрический ключ и знают с каким усилием закручивать то по чему бы нет
компресию по цилиндрам померяй еще
И вентялицию картерных газов проверить. Было такое, при нарушении вентиляции КГ может выдавливать, особенно в проблемных местах.
Элементы экстерьера
artyom_pinsk пишет:
Denri пишет:
Точно не помню, да и я с большой скидкой делал, так сказать по гарантии, но раз уже туда полезете и хотите машину себе оставить, делай все хорошо, кольца, вкладыши и все вытекающие... думаю минимум 500 надо рассчитывать. За то теперь меняю масло раз в 7-10тыс меняю ни грамма не уходит.
от 500 тока за работу плюс запчасти
Сейчас напугаем человека, расстроится что купил сааб)
для начала просто компрессию померять и давление масла, думаю в пинске с этим справятся
Denri пишет:
раньше нада было думать
да и на диагностику гнать
Denri пишет:
Напугать, то не напугаете, но все таки дорого.... все буду постепенно делать по мере поступления д/с в карман)))
С данной проблемой ездить не очень то и приятно, движку убить не хочется..... а подлить вовремя маслица не всегда вспомнишь...
что ты сам и за бесплатно можешь сделать при наличии ключей - это снять клапанную крышку и глянуть в каком состоянии цепь ГРМ
чудовище пишет:
Но проблема в том что я и цепь данную в отличном состоянии не видел...
к Азимуту 3770222
СААБ 9-5 2005г.р. Abbott Racing. 300 h.p. by Mr@ze
Dimonya пишет:
к Азимуту 3770222
ха-ха-ха
реклама ?
Номер бы узнать....
Может кто знает???
чудовище, Название темы прочитай, а потом ха-ха.
Элементы экстерьера
