Тема: Напряжение
Не хотелось плодить похожие темы, но в ветке Проверка работоспособности генератора никто не отвечает.
Закралось подозрение, что что-то не так с напряжением. Стал замерять контрольные цифры, получились вот такие результаты. Я так понимаю, что в принципе все в норме или...
Помогите растолковать, заранее спасибо!
Сразу сноска:
замеры проводились при работе двигателя на газе, то-есть по сути постоянно была дополнительная нагрузка в виде газового насоса
Заряд  АКБ после езды (± 2 км от дома до гаража)
12,2 В
Холостые (без нагрузки)
14,19 - 14,25 В и со временем стало подыматься примерно до 14,28
Холостые (с нагрузкой)
кондей на на всю катушку – 13,82 В
кондей на 22°C – 13,92 В
при работающем вентиляторе радиатора – 13,72 В
При оборотах ± 1500 (c нагрузкой)
при работающем вентиляторе радиатора – 13,64 В
в остальных режимах – 13,82 В
АКБ
Сразу после отключения зажигания и нагрузки – 12,9 В
и потом плавно упал до 12,58 В
Почти год назад (в августе) менялась таблетка генератора.
Saab 9-5 Arc 2.0t EcoPower - 2002 год, АКПП, бензин/газ, универсал
Re: Напряжение
Вроде как все нормально. У меня после дня простоя машины напряжение на АКБ ниже 12.9 не падает (в жару).
KIA Ceed JD SW 2014 г.в. 1.6 gamma, space blue, МКПП.
SAAB 9-3, 11.1998 г.в. b205r пока АКПП, aero на велюре.
https://www.drive2.ru/r/saab/288230376151933796/
Ford Sierra 1988 г.в 1.6 карб.
Re: Напряжение
отжил свое вчера аккумулятор. ранее во время работы редко когда опускалось напряжение при езде ниже 13,9. последнее время все время показывало 14,1-14,3В.
поставил сегодня новый аккум. напряжение показывает 13,8-13,9В.
все показания отображалиь на экране бортовика в моем тысячнике.
теперь вопрос.
почему так разнятся показания? мог ли работать генератор так дозяряжая мой старый аккум?
и почему при старте цифры не меняются? все время что на старом что на новом аккуме показывает 9-10В?
9000 2.3t '97 \ 9.5 2.3T '06 \ 9.3 2.0t '03 \ 9.3 2.0T aero '09/9.5 2.3T '06 \ 9.3 2.0T '06 \ 9.3 Ttid '10
Re: Напряжение
militaryserf пишет:
...и почему при старте цифры не меняются? все время что на старом что на новом аккуме показывает 9-10В?
А в 9к так оно и есть, сначала показывает заряд аккумулятора после старта, затем переходит в нормальный режим. Можно после старта сразу понажимать несколько кнопку "Info" и сразу увидим показания с генератора.
Re: Напряжение
victor_k пишет:
militaryserf пишет:
за это в курсе. спасибо
меня интересует пляска с разными цифрами на дисплее бортовика. почему после замены акб показывает меньше?
Re: Напряжение
militaryserf пишет:
victor_k пишет:
militaryserf пишет:
У тебя всё хохошо работает, не заморачивайся. А напряжение на новом АКБ меньше, потому что он новый и ёмкость у него больше чем у старого, он медленнее разряжается и соответственно медленнее заряжается и при этом потребляет больший ток чем убитый аккум вот и напряжениепадает при его зарядке больше, то есть в целом в бортовой сети ноблюдается более стабильное напряжение 12.4-14.2В с меньшими колебаниями.
SAAB 9-3 SportSedan Vector 2.2 TiD. Чыпануты дызялёк
+37529-1069632 (Telegram); +37529-5029632 (Viber);
