51 Отредактировано Igor_1978 (05-10-2009 22:13:28)
Re: Плохо заводится
saab10
на самом деле турбовый сааб никогда с полтыка не заводится
зависит от качества топлива, плюс в холодное время это его особенность
в мануале читал примерно так -  "чем ниже температура за бортом,  тем дольше надо держать ключ в замке зажигания , и при очень большом морозе держать стартер включеным в течении 25 секунд, но не более 30-ти секунд." Это сделано не просто так  saab20
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
52
Re: Плохо заводится
знать бы наверняка для чего
53
Re: Плохо заводится
blade пишет:
это для очень низких температур ниже -25  saab10
а вообще про холодный пуск можно почитать тут . Это процесс не очень простой как для запуска, так и для двигателя
http://www.maxmotors.info/LIB/repair/morozisolnze
54 Отредактировано max_ic (05-10-2009 23:48:03)
Re: Плохо заводится
Ну это все интересно, но я пока ни с одной машиной других марок не сталкивался с такой общей проблемой. Может дело в том. что на других машинах нет касеты а стоит трамплер?
saab 9-5 2000 aero
55
Re: Плохо заводится
max_ic пишет:
у ВСЕХ ПРАКТИЧЕСКМ КАТУШКИ НА СВЕЧИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ - ТИПА 4 ИЛИ 6 МАЛЕНЬКИХ КАСЕТЫ
56
Re: Плохо заводится
апо русски, или на корайняк по гандураскому
saab 9-5 2000 aero
57
Re: Плохо заводится
нормально все заводиться, о каких массовых проблемах толкуем !?
если не заводиться или завелся и заглох значит автомобиль неисправен - ремонтируйте
58
Re: Плохо заводится
+9к.
59
Re: Плохо заводится
- 95
ннебольшая проблемка действительно встречается практически на многих 9-5. На 9000 её нет. Авто заводится немного помаслав стартер. Решается сменой заправки, либо прешивкой блока
60
Re: Плохо заводится
не претендую на истину, но ИМХО-
это не только СААБ... владел двумя пыжами 605(91 и 94 г.в)- абсолютно идентично, авто заводится немного помаслав стартер- причина в том, что так реализована схема работы бензонасоса при запуске, т.е.  питание на реле бензонасоса(или сам бензонасос) подается только тогда когда начинают поступать импульсы с датчика к\в...(сделано для безопасности(мною проверено- поймал в лобовую микроавтобус со встречки на ростовской трассе) нет импульсов с к\в не- работает бензонасос иначе сгорели б все)
   на самом деле проблемма долгого старта заключается в негерметичности форсунок(при рабочем регуляторе давления) или плохой работе обратного клапана в бензонасосе....бензин уходит ...утром просто дольше набирает давление вот и крутит стартер по 20-30 сек....
люблю старые машины......   Газ-69, а теперь еще и Сааб 9000 89 года(двухлитровый, не турба)
61
Re: Плохо заводится
Igor_1978 пишет:
- 95
На ночь откручиваем пробку бака и смотрим как заводится
62 Отредактировано Igor_1978 (06-10-2009 15:53:30)
Re: Плохо заводится
a.kurto пишет:
у меня всё хорошо saab10
А тема создана 2 года назад  saab40
63
Re: Плохо заводится
Admin пишет:
Попробуйте, перед тем как заводить, включить зажигание, подождать 3 сек, выключить, и так проделать 3-4 раза. Если после этого машина заведется с полтыка, то все дело в одном из обратных клапанов:
1. на штуцере бензонасоса на подачу,
2. на штуцере бензонасоса на обратке,
3. или в регуляторе давления топлива
Достоверно также можно определить проблему, если подсоеденить манометр в топливную магистраль и посмотреть, как будет падать давление топлива после глушения двигателя.
Таже проблема. Так завожу каждое утро, уже месяца три. Похоже это чревато???? И еще когда уже завела, прогреваю, если нажать на газ немного, то она как бы наоборот начинает глохнуть. ВОТ!!!
SAAB 9-5 1999 2.3t АКПП
64 Отредактировано alexdan (02-11-2009 13:21:00)
Re: Плохо заводится
По утрам была такая же проблемка, грешил и на насос и на фильтр, на прошивку, которую недавно залил. Все оказалось проще - залил в бак 50 литров и утром при - 5 запустился с пол оборота. В VIS прочитал потом следующее :
SAAB 9-5, 2.0 turbo, MY 99. МКПП
65
Re: Плохо заводится
так чего ты там прочитал ??
У меня правда все ок... но интересно стало на будущее  saab10
9000 CSE 2.0t 97г Stage 2 TD04
66
Re: Плохо заводится
mclaud пишет:
"При низком уровне топлива в баке (менее 1/4) несколько увеличивается время запуска"
типа того saab10
67 Отредактировано alexdan (02-11-2009 14:06:13)
Re: Плохо заводится
Shlang пишет:
mclaud пишет:
типа того saab10
Совершенно верно, я уже думал менять насос, а надо просто заливать больше топлива, можно и поставить клапан ОЕ 53 34 198 но он стоит, около 140 usd. Главноеоб этой проблемке производитель то знает  saab36
Но плохой завод почему то не с 1/4 бака, а с 1/2  saab70
68
Re: Плохо заводится
Я из той серии, кто может забыть про бензин, поэтому каждый раз зарплавляю полный бак.  Разницы утром  - не вижу.
69
Re: Плохо заводится
kaleria пишет:
Это в каком сериале про такое показывают ??  Шутка  saab40
А как физически обьясняется явление при не полном баке ?? Насос качает и ладушки....он же засасывает снизу.. Просто у меня нет никакой разницы  saab10
70
Re: Плохо заводится
mclaud пишет:
kaleria пишет:
Да кто его знает  saab20
А у меня оказывается причина была именно в этом. Думаю какой то клапан обратный не додумали сразу, потом исправились saab21
71 Отредактировано west-kis (03-11-2009 09:43:01)
Re: Плохо заводится
Попробовал делать так. Заводится сразу. А не "Дыр-дыр-дыр.. Заглохнет. И с полтыка" )
Буду искать время на:
SAAB 9-5 Aero 2.3t 2001
72
Re: Плохо заводится
Такая же ерунда.... Либо заводится и сразу же глохнет, либо заводится и секунд пять потроит и дальше ровно... Причем чем большее количество раз поиграешь зажиганием тем лучше запуск. В том году такое было только в сильные морозы. в Этом как только температура стала около нуля... Бензонасос новый, датчик температуры и коленчатого вала новый, ошибок нет. Заказал регулятор давления топлива
SAAB 9-5 Vector 2004 MY 185 hp
73
Re: Плохо заводится
superpower пишет:
..... Заказал регулятор давления топлива
а какое он имеет отношение к
" одному из обратных клапанов:
3. или в регуляторе давления топлива"
saab26
Re: Плохо заводится
Существует ещё 1 нюанс, если авто тупит и хреново заводится, не обязательно причина в топливной. Есть 2 датчика, распредвала и коленвала которые отвечают за синхронизацию работы ДВС, проверьте качество проводов на них и звякните их, если мне память не изменяет звонятся они 780 Ом.
9-5 Aero '99,2.3T, MT,Sweden, Silver.
9-5 Aero '08 2.3T, AT, USA,       Silver.
75
Re: Плохо заводится
Если мне память не изменяет датчики распредвала есть только в дизилях, в бензинках только датчик положения коленвала.
Саабик 9-5 2003г. 2.3t
