Тема: В салон засасывает автомобильные выхлопы
В салон авто постоянно засасывает выхлопы, когда едешь за автобусом или МАЗом, поменял фильтр салона, без изменений, нажатие кнопки замкнутой вентиляции воздуха не помогает! Может быть сталкивался кто?
Saab 9-5 2.3t АКПП M07
Re: В салон засасывает автомобильные выхлопы
Знаю, что салонные фильтры разные бывают. Обычный (самый дешевый, вроде бумажный) от запахов не спасает. А заслонка моментальный эффект не даст, т.к. уже в системе порция смеси есть. А так где-то тут на форуме писали про кожух (в районе трапеции стеклоочистителей), который не всегда присутствует - он больше на влагозащиту влиял, но все может быть. Или патрубок слетел...
Воняет только, если ехать за машиной или бывает и без впереди идущего авто запах выхлопа в салоне слышен?
Только если за машиной, особенно если останавливаешься за МАЗом на светофоре, хоть противогаз одевай. Фильтр ставил угольный, неоригинальный.
У мну таже беда, только в довесок к пахучим авто добавляю еще когда по двору едешь и перед тобой кто нить идет и курит сигарету, то запах курева тоже поступает в салон ...
SAAB 9000 | '97 | 2.0t | AT | Anniversary Edition - SOLD
5 Отредактировано Maksen (04-01-2014 11:03:58)
А как нибудь влияет полное выключение климата (кнопка "off")? Да, и вот еще, самодиагностика (калибровка) климата ошибки выдала? Может быть механическая проблема в заслонках. Здесь как-то об этом говорили - http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=7123
у меня циркуляция воздуха по салону помогает, но не мгновенно естественно. Насчет такой проблемы не запариваюсь. Перестроился или обогнал МАЗ и включил обратно. Если надо ехать за МАЗом. Включил циркуляцию по салону и на несколько секунд открыл два окна. Мгновенно выдувает выхлопы и в салон попадает больше свежего воздуха. Понятно, что он не будет идеально чистым, но приходится делать не часто, поэтому меня такой способ устраивает.
Saab 9-3 2001 2.0t АКПП
euro пишет:
Скорее всего отломана тяга сервопривода, которая отвечает за закрытие заслонок, забирающих внешний воздух.
Проверить это очень легко.
Открыть защитный кожух, включить вентиляцию по салону ( по кругу), посмотреть как закрываются заслонки.
Мой номер телефона в персональных данных
8 Отредактировано euro (04-01-2014 16:34:01)
PAVEL_S пишет:
euro пишет:
Хорошо, но это решит проблему нормальной вентиляции по салону, в дальнейшем при следовании за высокодымным транспортом или в зоне повышенной токсичности, придётся включать кнопку вентиляции по салону?? Без неё всё будет поступать в салон машины? А как проверить режим автоматической рециркуляции воздуха?
9 Отредактировано euro (04-01-2014 16:53:31)
Maksen пишет:
По кнопке "off" раздаётся жужжание, запахи из вне не поступают, жутко запотевают стёкла, да и не всегда успеваешь нажать (никогда не ожидаешь, когда завоняет). Например по пути следования в Михановичи, машина хватанула "запашка", климу выключил, но запах та остался в салоне и проветрить проблематично, потому что за бортом ещё хуже. В итоге в салоне запах, стёкла запотевшие, остаётся ждать когда проедешь облако запаха, а это делается опять же путём включения климы или опусканием окна. На кой спрашивается салонный фильтр, если ограничение поступления воздуха из вне я буду регулировать путём включения круговой циркуляции?
Заслонки и самодиагностику посмотрю, по результам сообщу!
euro пишет:
PAVEL_S пишет:
euro пишет:
Я не знаю как в нашу погоду сейчас, но в плюсовую (в зависимости от настройки климат-контроля - больше 0 или больше 13 градусов) включаешь режим "авто" и клима сама "выбирает", когда включить рециркуляцию в салоне, а когда засасывать снаружи. В основном это происходит, когда нужно охладить салон (летом). Похожая проблема была на другой машине - toyota avensis, проблема решилась заменой на новый фильтр салона (~30 - 40$). Он состоит из двух частей, на СТО раньше меняли один или даже не меняли вовсе - доставали и чистили, а второй был выше - над первым)) А новый, в отличии от обычного фильтра (8$-16$) был пропитан спец. жидкостью и тоже был угольный.
