Тема: Не работает заслонка...
Собсна не работает заслонка каторая отвечает за воздух... горячий холодный
вот фото ее
http://i021.radikal.ru/1403/2d/e6f8b6ddcab1.jpg
Как сделать ее? что менять или смазывать? В ручную ходит...
Saab 9000 1997 г.в. 2.0 turbo vin YS3CF65T5V1012222
Re: Не работает заслонка...
Моторчик работает?
http://img.ii4.ru/images/2014/03/18/476198_motor_pechka.jpg
СААБ 9000 202 МКПП 1986 СААБ 9000 234 АКПП 1994 Vito 111CDI 2010
Анатоличь пишет:
Моторчик работает?
Звуков никаких не издает...
Если в самом блоке климата уверены,тогда проверяйте шаговый моторчик,там один на направление потока воздуха,второй на заслонку холод-тепло.
Анатоличь пишет:
Взять другой в городе у нас не реально что бы подкинуть
Дует горячим в режимах AUTO и ECON.
В режиме ОФФ постоянно начала кряхтеть какая-то заслонка.
До зимы все было гут, кондей холодил, заслонка не цокала.
Думаете та жа проблема?
Saab 9000 96' 2.0t Black BE-7 /// уляцеў сябра
Saab 9600 06' 1.9TiD Black HH-7 // уляляцеў
Skoda Rapid 15' 1.6MPI блакiтная
Aliaksej пишет:
Меняй блок клемы ,сам только зубы на этом съел!!!!!!!!!!!! saab99  saab36
СААБ 9000 Скарабей 2.3 т 200 Нр
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab254884.gif[/img]
Анатоличь пишет:
Моторчик работает?
Моторчик будет работать, не работает та хрень куда он вставляется, ибо там шестиренки пластиковые вот там и проблемма.  Дня два назад заменили у друга правда на 9-3 но система думаю похожа.
saab 9-5 2.0t 1999г
Моторчик будет работать, не работает та хрень куда он вставляется, ибо там шестиренки пластиковые вот там и проблема.  Дня два назад заменили у друга правда на 9-3 но система думаю похожа.
saab 9-5 2.0t 1999г
No4r пишет:
Aliaksej пишет:
А какую ошибку выдавало? Точно такие же симптомы?
Aliaksej пишет:
No4r пишет:
Aliaksej пишет:
Ни каких ((((
Собсна ищу блок управления климатом 97 год у меня....
Boris88 пишет:
СОБСНА номерок блока напиши!
14 Отредактировано Boris88 (11-04-2014 18:50:32)
HELP пишет:
Boris88 пишет:
эм... нада глянуть ближе к вечеру отпишусь.
Собсна вот два номерка что  нашел ) 4383790 и еще на мелкой шильде 535к
Boris88 пишет:
HELP пишет:
Boris88 пишет:
У меня не тот.
ищу дальше
а как добраться до заслонки холодный/горячий на 9-5 с водительской стороны?
9-5 2002г
80297539152
rockman пишет:
Снимай защиту под ногами и ныряй под педали---увидиш моторы управления заслонками--выясняй как ой вышел из строя.20 минут позора вниз головой и причина должна быть устранена.
+375 29 377-0-222
AzimuT пишет:
rockman пишет:
И в этом момент ты поймешь насколько несовершенен человек: то руки длинные то пальцы короткие saab40  saab40
Элементы экстерьера
ss_sergey пишет:
AzimuT пишет:
rockman пишет:
То голова зело здоровая.
спасибо, буду принимать незамысловатые позы сегодня.
9-5 2002г
80297539152
в общем добрался до заслонки, работает четко, на сколько можно заметить, без люфта. Полностью не смог осмотреть т.к. надо снять еще отвод печки для вентиляции ног, оказалось нет ключа на 6, поэтому пока ограничился визуальным осмотром.
Снял бардачок, для сравнения пассажирской заслонки, там конечно куда проще, но вроде как, все абсолютно симметрично.
Остается проверить втулку (пока ума не приложу как это сделать), ну и все, больше без разбора торпеды ничего нельзя сделать?
9-5 2002г
80297539152
хех дозаправил хладагент была 8я часть от обьема, кондей стал холодить....
Сейчас надо искать компрессор, вроде он виноват в утечке.
9-5 2002г
80297539152
Собсна ищу блок управления климатом 97 год номер   4383790
