Тема: Не запускается двигатель
Проблема в том, что машина долго не работала и когда поставили новый аккумулятор на иммобилайзере появляется надпись, мол, иммобилайзер отключен, попробуйте запустить снова. Ключ в зажигании проворачивается на градусов 10, вот тогда и появляется надпись перезапустите снова.
Подскажите, добрым советом.
Re: Не запускается двигатель
Двигатель не запускается
Спасибо большое буду разбираться.
4 Отредактировано Spart (14-12-2009 00:48:50)
Все получилось завел я свой сааболет!!! saab21  Было проще, чем казалось.
На иммобелайзере горели надписи
Immobilizer failure.
Try starting again.
Contact Saab dealer.
После появлялось
Key not accepted.
Вообще решил, что сгорел чип в ключе, но это не так.
Замок зажигания, куда вставляется ключ имеет кнопку прямо в отверстии. Необходимо нажать её пальцем и все заработает.
Кнопка на картинке.
Spart пишет:
Try starting again.
После появлялось
Key not accepted.
Кнопка на картинке.
Молодчик:)
9-3 SS,Arc,2005
beast car
Добрый вечер.
У меня сегодня тоже не завелась машина. Но, дело было не утром, как это обычно бывает, а вечером. Машина, на которой утром я приехал на работу, после простоя в 12 часов  отказалась заводиться. Какие были замечены особенности:
1. При вставке ключа в замок нет характерного щелчка разблокировки руля.
2. Все лампочки при повороте ключа загораются как надо. На табло "Check OK".
3. При попытке завести машину слышно 2 щелчка с интервалом между ними в треть секунды.
Аккумулятор проверил,
прочитал. Может у кого такое было? Помогите, пожалуйста saab1A
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t АКПП 12/2002
Может стоит попробовать несколько раз открыть закрыть машину (5-6раз). Кнопкой на ключе.
Не раз слышал, что это помогает в Сааболетах, рено, ... (современной сборки).
Сегодня человек, у которого брал аккумулятор для проверки своей машины, сам не завёлся saab10 Вставив другой аккумулятор у меня всё завелось saab10
Извиняюсь за за пустой вопрос saab10
Envoy пишет:
еще заводской exide стоял?:)
9-3 SS,Arc,2005
beast car
***** пишет:
Envoy пишет:
Нет, на машинке стоял какой-то непонятный аккумулятор (видно поставленный здесь же, машина из Америки). Да ещё и слабоватый - на 55Ач. Купил новый на 66 Ач. Работает без нареканий. Вот только мозг в машине тупил по началу - по ходу из-за 2-х дневного обесточивания saab10
Кстати, а старый аккумулятор как показывал хорошую зарядку, так и до сих пор показывает saab10
Saab просит 70ач ставить.Там куча потребителей.
Когда был еще заводской exide там пусковой ток был 700а. Дык не успевал вставить ключ как машина уже заводилась:)
9-3 SS,Arc,2005
beast car
