Тема: 9000 Вопрос по движку а вернее баланс валы
Все злаключения с движком найдены...Выроботка баланс валов те что в блок вставляються там стисались вкладышиЕсть другой движок от 9000 го один в один вот вопрос Баланс валы заменяемые или нет...Так как у меня стояли под номером 9174533 а там стоят под номером 9185588..По моему году в списке есть оба..Но чем они отличаються визуально не чем а вот по весу мои вроде чуть тяжелее а так один в один вот отсюда и интересно они мне подойдут или нет??Новые покупать дороговато а те в идеальном состоянии...На 9-5 ранних годов тоже идут 9185588..В пазы ко мне встают нормально отличие только вес вроде и звезды визуально оинаковые на них стоят:(
Saab 9000 96года рождения 2.3Turbo
vin : YS3CG68M0T1006651
Re: 9000 Вопрос по движку а вернее баланс валы
ИМХО. Я бы балансиры вообще не ставил.
По EPC 9174533 ставились на моторы до номера - w002470, после 9185588.
Так же после этого номера мотора другие номера звезд и втулок.
Да это понятно что ставились другие но вопрос если эти поставить то ничего не будет такого..???Или там все менять надо...
а втулки точно не разбиты ? В минске их не меняют. ИМХО или мотор менять, или как DS грит.
DS пишет:
saab32  saab32  saab32
+1
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
Сорри за офф, но
А как сказывается отсутствие балансиров в моторе, на примере Б235Е?
Отсутсвие цепи балансиров или отсутствие всех механизмов  включая валы.
Что такое фтулки и  с чем их едят???Где они находяться???И еше вопрос как делать без балансиров что откручивать что снимать?
Nob пишет:
Сведения неточные. Втулки (вкладыши) балансиров в Минске меняют. В частности ваш покорный слуга.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
Да у нас их тоже в Москве меняют:)
Так что будет если ось вкарячить другую????
Medik пишет:
Таки я думаю, что большого страху не будет. Только что менять надо пару. То есть ставить одинаковые валы и сравнить их очень подробно с промерами. У разных валов бывают разные посадки под приводные звезды.
/Ремонт СААБ/
Так у меня эти новые валы от 9-5 со звездами...И старые звезды имеються..И есть их 2 штуки:)И вкладыши втулки наверное в Механике под них изготовят
Medik пишет:
Чёт я опасаюсь, что от 9.5 в 9000 балансиры не пойдут. Уж с приводными звездами от 9.5 так точно. То есть сами валы, железо, может и станут. А вот расстояние от блока до звезд на валах у 9000 и 9.5 разное, это точно. И натяжители цепи балансиров у них разные. Так что все проверять. Все мерять.
/Ремонт СААБ/
ИМХО. Все кроме цепи - валы, звезды, втулки можно, даже нужно оставить. Там есть маслянные каналы. А цепь можно снять и валы работать не будут. B234 будет больше вибрировать на ХХ, для B204 вообще изменений не будет заметно. Есть вариант бюдежетного удаления цепи балансиров. Снимается поддон, перекусывается и вытягивается цепь.
DS пишет:
А для B235E saab26
Один хрен saab10
У всех 2.3 движков большой ход поршня, вот их и колбасят силы инерции второго порядка. Это общая проблема всех рядных четверок. На 2.0 ход поршня меньше, он работает значительно ровнее.
Сааб в свое время эти балансиры придумал для борьбы с вибрацией на 2.3 движках. Старые 2-шки работали отлично и без них. На новые 2-шки их стали ставить из экономии - используется тот же блок цилиндров.
Механик пишет:
Nob пишет:
Доброго времени суток saab10
а позвольте узнать бюджет данной процедуры
9000 2.3i -> 2.0t lpt АКПП 1994г.р. белый, Polyurethane snow project
ICQ 254897191
kea2xam пишет:
Механик пишет:
Nob пишет:
Ориентировочно 150 енотов плюс-минус варианты на заморочки. Без запчастей. В прошлом году вкладыши балансиров на 9.5 стоили по 50 енотов за штуку...
/Ремонт СААБ/
19 Отредактировано Medik (20-01-2010 00:05:32)
а если в блоке заглушили масленые каналы???То боланс валы все равно вставлять вместе с шестярнями?
Не видя как сделано, нельзя ответить определенно.
Думаю лучше поставить без звезд и цепей.
написать про силы инерции второго порядка и при этом предложить снять валы это сильно...
ИМХО валы нужны
Оптять же, ИМХО.
Не нужны  saab10
23 Отредактировано Igor_1978 (21-01-2010 17:58:45)
Все- таки баланс. валы - это благо - не стоило так усложнять конструкцию только из-за вибрации..
мотор будет работать, на первый взгляд, точно также, и колбасить не будет при целых подушках.... И раскручиваться должен интереснее....
а что с ресурсом?  Бедным вкладышам и так несладко  saab10 . Думаю, их ресурс сократится значительно без валов...  Эти силы инерции гораздо коварнее, чем просто вибрация...
Но на наш век хватит  saab10
ИМХО
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
хоть ктото представляет что силы инерции это не вибрация на ХХ
спасибо Игорь что написал, у меня так мягко не получилось бы ответить  saab99
Ну вот, теперь все в сборе saab10
Можно начинать спор saab10))
