Попробуйте прочитать коды при помощи самодиагностики, возможно что-то прояснится
САМОДИАГНОСТИКА
SAAB 900NG (94-98) / 2.0i; 2.3i
модели без турбонаддува с системой управления работой двигателя Bosch Motronic
(возможно подходит и для авто с двигателем 2.5 V6)
На диагностическом разъеме (расположен под приборным щитком) в гнездо 6 (см. рис.) вставьте зачищенный конец провода.
Поверните ключ в замке зажигания в положение «On», не запуская двигатель, и коснитесь вторым концом провода «массы» автомобиля примерно на 0,5-4,5 секунды.
Контрольная лампочка «Check Engine» (СЕ) начнет мигать. Лампочка СЕ загорится на несколько секунд, после чего подсчитайте число миганий СЕ – это будет первая цифра кода неисправности. Через короткий промежуток будет отображена вторая цифра кода. Примерно через 2 секунды будет отражен следующий код неисправности, если их несколько. Начало и конец каждого кода неисправности индицируется миганием бОльшей длительности Затем коды неисправности начинают выводится заново.
Таблица кодов неисправности приведена ниже:
Код Неисправность
11 Реле впуска воздуха
12 Нет неисправности
21 Датчик потока воздуха (массметр)
41 Датчик температуры охлаждающей жидкости
51 Датчик положения дроссельной заслонки
61 Кислородный датчик
71 Слишком бедная смесь
73 Слишком богатая смесь
81 Продувочный клапан
91 ОЗУ электронного блока управления
92 ПЗУ электронного блока управления
http://faq.saabnet.ru/_900ng/900NG_self_diagnostics.doc оригинальный текст
KIA Ceed JD SW 2014 г.в. 1.6 gamma, space blue, МКПП.
SAAB 9-3, 11.1998 г.в. b205r пока АКПП, aero на велюре.
https://www.drive2.ru/r/saab/288230376151933796/Ford Sierra 1988 г.в 1.6 карб.
