Re: 9.5 2/2 Клапан ЕГР
Может из дизелистов кто-нибудь еще менял вакуумные шланги конкретно на шпроте или 9-3OG?
Ну, я менял. Взял кусок трубки и по образцу подобрал. Вроде 2 метров хватило.
Только что-то я не догоняю: откуда вакуум на ЕГР в шпроте?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Двигатель → 9.5 2/2 Клапан ЕГР
Брал 4 метра (на угад). Осталось больше метра. Потом этот кусок очень пригодился.
Замерий внутренний диаметр, если не сложно.
Шланги 4 мм. внутренний , а штуцера по 5 мм. наружный.
Сэнкс.
Сегодня наконец-то поменял все вакуумные шланги и для этого использовал IMPERGOMовский топливный шланг с внутренним диаметром 3.2 мм, но особенность в том что данный шланг без армирования и довольно мягкий и эластичный (немного растягивается), поэтому я его смог надеть (не без труда конечно) на тройники и клапаны. Понадобилось ровно 2 метра.
Установил около месяца назад на РМ Маркете эмулятор. Вопросов нет. Авто едет нормально, чек не загорался. Однако механизм клапана ЕГР пришлось вчера почистить и смазать ВДшкой, так как пару дней назад и чек загорелся и движок зазвенел и тяга пропадала, даже заглох. После процедуры чистки и смазки полет нормальный.
Ерунда какая-то - клапан вообще не должен работать после установки эмулятора, видимо вам там что-то не так установили.
Или это был МАП.
Установили вроде нормально, и проблема с чеком исчезла. Сам подозреваю что глюк скорее не связан с ЕГР, но устранился по стечению обстоятельств именно после чистки механизма ЕГР. Возможно что нить в топливе попалось или другая причина (типа вакуумные шланги и т.п.). Сейчас пока все ок. Волнует только причина столь жесткой, громкой и тупой работой движка при этом. Аналогичные случаи изредка (раза 2-3 за 50 т.к. пробега) были и до установки эмулятора и как возникали, так и исчезали сами по себе на ходу без вмешательства либо при перезапуске ДВС.
Может насос мозги пудрит? Ошибки лучше/точнее почитать не помешает.
РМ не ставит эмуляторы официально, есть там человек который их клепает самостоятельно. Не знаю как сейчас (давно не попадались РМкие), но ранее они были не очень хороши. Отрабатывали с задержкой. Вероятно сейчас что-то поменяли.
Были моменты выхода из строя, причем без ошибок, но это ранние версии.
По работе мотора надо было сразу и продиагностироваться. Если авто заводится нормально, смотреть воздух и давление. При эмуляторе давление турбины должно быть выше желаемого, в идеале, но не меньше. Если расходомер занижает показания будет обрезаться доза.
Если есть вибрация мерить давление масла, это по жесткой работе. Это касательно 2,2.
Спасибо. ставил эмуль как раз этот чел, предварительно почитав ошибки. Выбивало как раз ЕГР. Больше ошибок не было. Мотор 2,2 ТиД. Вообще сказать самое паскудное - это плавающие неисправности которые неожиданно возникают и так же самостоятельно исчезают. Сложно своевременно диагностировать. Пока доедешь до спецов - все ок. Стремновато только в дальняки летать а так.... - пока не заморачиваюсь.
Кому нужно - отключу EGR программно на 2.2 TiD SS, и вы забудете про это устройство вообще на вашем SAAB. Так-же возможен чип-тюнинг данных моторов как отдельно так и вместе с отключением EGR. Преимущества перед эмулятором данного метода в следующем:1) заливается последняя обновленная заводская прошивка к вашему блоку управления с устранением заводских багов (во всех случаях) только модифицированная с отключенным EGR или поднятой мощностью мотора. 2) Исключается вмешательство в заводскую электропроводку моторного отсека, что в свою очередь не добавляет антикоррозионной устойчивости последней и соответственно снижает надёжность подключения. 3) Гарантия на весь срок службы автомобиля (насоса ТНВД). 4) Экономия топлива.
5) Бонус тем кто хочет только отключить клапан EGR без поднятия мощности один из элементов чип-тюнинга на выбор ( более линейная характеристика крутящего момента (без провалов на низких или высоких оборотах), исключение заводского трабла описанного в этой теме Плохо заводится улучшение запуска при низких температурах, уменьшение времени прогрева холодного двигателя и др.). 6) Возможна демонстрация работы или тест-драйв на моём авто. 7) На стандартные решения времени уходит до 1 часа, в дальнейшем планирую сократить процедуру до 15 мин
Кому нужно - ...
Цену вопроса бы за всё это счастье.
Pcel пишет:Кому нужно - ...
EGR - 150$
Чип (+EGR) - 200$
Индивидуальный подход дороже
Почитав эту тему, решил и я залезть и почистить у себя ЕГР. Шток уже свое отработал, иногда если вручную шевелить подклинивает. Но это ерунда, машина проблем не доставляла, полез просто почистить. Собрал, все ОК. Заводить - кукиш. Стартер маслает, а мотор не заводится. Вообще не схватывает. На десятой попытке что-то на схватывание было похоже, но не долго. Чекинг сначала ничего не писал, потом стал писать как обычно при включенном зажигании чекинг ок. Клемму снимал, не помогло.
В чем проблема? Что я мог нарушить в этом сложном организме под названием 2.2 tid?
Из-за низкого уровня тосола машина может не заводиться? (стекло пару см в бачке пока трубки отсоединял от ЕГР)
Почистил сажу во впускном коллекторе, отсосал все пылесосом. Не могла ли частичка грязи куда-нибудь попасть?
Помогите, так и не смог завести машину. Еле в гараж затолкал((((
Топливные трубки снимали?
делаем из сааба трактор
не я лудше с егр покатаюсь
СААБ ДИЗЕЛЬ - так этож и есть трактор - и пофиг что он может пулять быстрее бензы - сировно ТРАХТАР хоть с егр хот и без него
Кстати о ЕГР - кусок говна который специально придуман для вытаскивания баблишка с автовладельца , запчасть сама по себе в той среде с которой она работает должна постоянно ломаться и работать неадекватно!....а потом уже производитель говорит - ЭТОТ КОСЯК НАС ЗАСТАВЛЯЮТ ЭКОЛОГИ СТАВИТЬ , не мы типа косяк поставили - экологи заставили- а мы что - купите у нас новый косяк - он же недорогой ))) и меняется пару сек = мы его произвели по цене в 10$ - вам продадим за 50$ = Почему ? = ВАМ же надо ездить )))))))))) ржу нимагу с этих всех производителей - уроды одним словом
Обычно когда частица сажи влетает под клапан стартер будет крутить как будто нет компрессии, тут только галстук. Оно и слышно хорошо.
Сдается мне ты просто завоздушил систему. Теперь или давление на вход насоса подавать (обычно использую грушу подключенную к ТФ), или опять галстук.
Завоздушил видать)) Развоздушивать - танец с бубном трохи..))
У меня тож с клапаном ЕГР были проблемы.. засорялся и подклинивал постоянно чистил... не на долго... Я вместо стальной прокладки выдолбил паранитовую и положил под клапан... второй год езжу - как рукой проблемы сняло... даж не разбирал с тех пор не разу идеально работает (тьфу три раза).))
я ставлю эмуляторы, тоже проблем никаких, в любой момент можно снять.
Топливную систему не трогал нигде. Но симптомы как завоздушеная. Откачал воздух с соляркой (если он там все же был) насосом для подкачки колес. Покрутил немного стартером, не завелась, подсел аккумулятор. Появилась надпись про иммобилайзер. Вобщем на шнурок и сразу завелась. Все проблемы (не щелкал при вставке ключа замок руля, не работала кнопка открытия багажника) вроде ушли.
Да воздух был, 100%, меняй шланги обратки
