1 Отредактировано Хенк_на_СААБе (16-07-2015 22:16:56)
Тема: 1
Re: 1
Между АКБ и левой фарой должна  быть фишка квадратного сечения
Это разъём на ПТФ и датчик наружной температуры
На некоторых моделях вывода на ПТФ  нет по заводу----только вывод на датчик темп
ПТФ скорей всего придётся прописывать ТЕХом saab20
+375 29 377-0-222
Re: 1
Хенк_на_СААБе пишет:
если у кого завалялись противотуманки могу купить недорого (вообще собирался ставить ходовые огни лед, за решетку в бампере)
есть пара 700
Re: 1
Bury пишет:
есть пара 700
От 9-3ог ему не станут.
Re: 1
Вообще то должны стать... у него дорест, а на дорест стоят такие же как на ОГ
Re: 1
я так понял там и есть эта одна фишка и выходит потом где еще одна на подключение датчика температуры? а есть у кого вся эта проводка до самих птф и датчика??? я бы купил незадорго шнури и датчик.
Re: 1
А у меня другая проблема) все есть но туманки не горят) предыдущий хозяин сказал что там просто нет лампочек. Я поставил а туманки не горят, полез ковырять, там ничего не подключено...все сделал вроде но все равно не горят, уже и предохранители пересмотрел, и кнопку прозвонил) не горят хоть ты тресни( 9-5, 1999
Saab 9-5 se, 1999, 2,3 turbo
Re: 1
JiggaBoy пишет:
У меня такая же ситуация, все подключил, лампочки поставил новые и не горит ничего при первом включении высветилось на сиде fog lights failure, потом не выскакивала, предохранителти тоже все проверил и не знаю куда уже смотреть и где искать....
Если найдешь причину напиши...
Re: 1
Реле смотрели?
SAAB 9-5 aero 2001, b235r, aw55-50sn (дорест с пятиступкой), европеец.
To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab
Re: 1
Vov4eg пишет:
Реле смотрели?
Где его искать и как его проверить?
Re: 1
В блоке предохранителей под капотом стоит реле управления ближ. и дальн. светом. Высокое жёлтое реле.
Сааб 9-5 1999 2.0t
Re: 1
Kach пишет:
То, что оно есть это точно, потому как смотрел, а вот как его проверить?
Re: 1
artyom_pinsk пишет:
Kach пишет:
Вытащи и разбери (сними крышку). Сам всё увидишь. Встроенные релюшки коммутируют нехилый ток и как правило нарушается пайка силовых контактов разъёма реле. Пропаяй все подозрительные контакты на плате и радуйся.
Сааб 9-5 1999 2.0t
Re: 1
Kach пишет:
artyom_pinsk пишет:
Kach пишет:
Понял, буду пробовать) спасибо
Re: 1
Kach пишет:
artyom_pinsk пишет:
Kach пишет:
И я зашел спасибо за совет сказать) только у меня когда кнопку птф включаешь, даж на панели не загорается значек птф, но я буду пробовать) спасибо!)
Re: 1
JiggaBoy пишет:
Kach пишет:
artyom_pinsk пишет:
На панеле нет значка ПТФ saab10
Re: 1
JiggaBoy пишет:
Kach пишет:
Даже задний не горит)) может в амерах нет птф?)))
Re: 1
все есть.
19 Отредактировано Jigga (06-05-2015 11:18:55)
Re: 1
Nob пишет:
все есть.
Хм, даже в блоке предохранителей в салоне нет онного с надписью fog light, в европейце есть, я проверял) так же прозвонил провод на передние птф, питание идет, и если замкнуть то лампа загорается. Кнопкой невключается. Что делать хз:) кнопку тоже вставлял рабочую
Re: 1
У вас город в профиле не указан. Если вы из Минска - есть смысл подъехать к ребятам на Столетова.
21 Отредактировано artyom_pinsk (06-05-2015 11:43:38)
Re: 1
Может быть такой вариант что на уровне бортового отключены??? Потому как на БМВ точно есть такое.
Re: 1
Nob пишет:
Да, Минск. Изменю профиль. Спасибо!
23 Отредактировано artyom_pinsk (06-05-2015 22:05:42)
Re: 1
Вообщем предохранители на месте, реле в норме, провода тоже норм, лампочка на приборе горит и  sid мне пишет fog light failure, противотуманки не горят и сзади тоже ничего не загорается...
24 Отредактировано Jigga (06-05-2015 23:34:01)
Re: 1
artyom_pinsk пишет:
я на выходных займусь своим, если сам на даче не осилю, то к ребяткам на Столетова! Отпишусь тебе ) брат по несчастью)
Но у меня сид молчит.на туманки не ругается
