1 Отредактировано Artem 9-5 (14-07-2015 16:32:21)
Тема: Машина заглохла(((( ошибка Р 1640
Доброго всем дня ребят! Заглох мой сааб на ходу, оттащили на сервис там подключили к компу, не тех конечно, но показал ошибку P1640 кто сталкивался, расскажите, что делать уже пару дней ковыряем ничего понять не можем, уже думаем в мозг лезть)))) Мастер говорит дорожки проверит, может где пробило, но, чот мне как то стремно! Сааб 9-5 98г.р
Re: Машина заглохла(((( ошибка Р 1640
Artem 9-5 пишет:
сначала на Столетова,потом на могилевскую или полярную или промышленную.
там сразу найдут причину.
Столетова-Игорь Электрик.
Могилевская-Калесон
Полярная-Азимут
Промышленния-Леша
Saab 9.3...2003г.в...9993...весь такой серебристый...2.0...175+25(by mraze)=200лошадок....-----Opel Astra J Sports Tourer COSMO 2012г.в.
Первым делом подкинуть другую кассету зажигания.
Это знает каждый саабер, если заглох и не заводится- то первым делом проверяем кассету, путем установки заведомо рабочей.
Элементы экстерьера
Спасибо конечно, но я из России((( г. Белгород у нас саабов не то что по пальцам а по пальцу пересчитать можно
Касета, это понятно, кидал свою на другого норм
двигатель какой
B235E
двигатель какой
1640 по автодате нет питания на блок управления
он находится под рулем?
https://lh3.googleusercontent.com/-J4GBiXVsu-E/VaUR-OnzqtI/AAAAAAAAA4I/iYMMLg3ea4A/s800-Ic42/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252588%2525D0%2525BE%2525D1%252582%25252014.07.2015%252520164239.jpg
Это "МОЗГ"?
в 9-5 хз
автодата показывает воттак
https://lh3.googleusercontent.com/-wMibQQQnME0/VaUS00_B3NI/AAAAAAAAA4Q/pq4_TLNBcRg/s800-Ic42/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252588%2525D0%2525BE%2525D1%252582%25252014.07.2015%252520164621.jpg
Artem 9-5 пишет:
Это "МОЗГ"?
да ,еготрогать не надо
просто по схеме проверить его опорные напряжения
в 9-5 хз
Праворукая, значит мозги((((
Может это замок зажигания!!! после нео же идет + на блок?
16 Отредактировано satan (14-07-2015 16:52:14)
да не мозги
пропало напряжение на мозги
онито работают если с напряжением все в норме а у тебя обрыв
там плюсов несколько
проверяй то реле и его питания что указано на первой картинке
я понял, на них нет питания, просто от чего они питаются?
да не мозги
А какое реле подает питание, у него есть обозначение, не знаешь?
где именно нету
называется engine control relay
https://lh3.googleusercontent.com/-s2J27S3fKsE/VaUVPD4zbVI/AAAAAAAAA4Y/TFWmE1kaG1Q/s800-Ic42/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252588%2525D0%2525BE%2525D1%252582%25252014.07.2015%252520165704.jpg
Получается весь блок релюх под рулем(((
Отлично! Оно щелкает при повороте ключа!
ну не под рулем но в техкраях,  у меня блок управления двигателем  возле бардачка стоит в 9-5 хз наверно там же
вот вся схема
https://lh3.googleusercontent.com/-3vB9fwvKtLw/VaUVq0Frn3I/AAAAAAAAA4g/ryXKhhX_mk0/s800-Ic42/%2525D0%2525A1%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252588%2525D0%2525BE%2525D1%252582%25252014.07.2015%252520165856.jpg
Artem 9-5 пишет:
значит обрыв провода до блока управления
я же говорю
берешь схему смотришьвсе плюсы и все минусы и проверяешь
