1 Отредактировано normalin (20-08-2015 17:05:52)
Тема: 9,3 og Какие сальники прокладки и т.п. менять при замене сцепления
Какие сальники прокладки и т.п. менять при замене сцепления и выжимного. желательно с номерами.
SAAB 9-3 2.2TID '01  92kW
Re: 9,3 og Какие сальники прокладки и т.п. менять при замене сцепления
Ради очистки совести иногда меняют задний сальник коленвала, потому что запчасть копеечная, а работа по замене сопряжена со съёмом коробки, что есть дорогостоящая процедура и специально  ради замены его снимать коробку может задушить жаба.
Но если стоит оригинальный и вокруг него сухо - тут вопрос философский, стоит ли его менять.
Camry V40 2011 2.5
Dark Tranquillity пишет:
Подтекает, вот только номер не могу оригинальный найти и еще говорят сальники полуосей надо менять номера также не могу найти
normalin пишет:
06 14 855 по Опелю номер
Ну или по заменителям:
Corteco 20026414B
Elring 294.060
Reinz 81-34301-00
Сальники полуосей - такая же ситуация. Если не текут - то лучше и не трогать.
Camry V40 2011 2.5
normalin пишет:
Corteco 20026414B
Elring 294.060
Reinz 81-34301-00
не, ну если брать оригинал под заказ, то можно saab21
Swedish Airlines...
