Тема: 900 Ребята есть вопросы по коробке
У меня сааб 900 акпп , суть самой проблемы в том что когда включаешь заданию и стук такой как будто что-то вырывает . Через нетральную передачи все нормально через раз saab10 чем проблема и как ее решить ? Или можно ездить на такой
Saab 900 2.5 v6 94  Летучий голандец:)
https://www.drive2.ru/r/saab/1329480/
Re: 900 Ребята есть вопросы по коробке
масло давно меняли? Подушки целые?
Масло менял 6000-7000 тыс . Незнаю , не смотрел
Проверьте сейчас цвет и уровень масла и подушки.
Цвет бордовый , масло на уравне . Подушки я не вкусе где находятся:)
Ну так вот если передняя подушка порвана или болтается, то возможны такие симптомы. Проверьте все подушки на наличие надрывов и т.д. Если всё в норме, тогда боюсь, что проблема с гидроблоком акпп.
У меня одна подушка мертвая. Надо менять. =( тоже симптом похожий.
Saab 9-5 se, 1999, 2,3 turbo
Если проблема в другом , то каробку на замену ?
Как минимум гидроблок.
JiggaBoy пишет:
Женя, а какая подушка у тебя порвана? Передняя?
гужевая повозка.
Jah1983 пишет:
JiggaBoy пишет:
Вроде передняя.
JiggaBoy пишет:
Jah1983 пишет:
JiggaBoy пишет:
Вроде передняя.
ну вот и у меня походу. рукой трогаю, а она реально болтается. нужно менять
гужевая повозка.
13 Отредактировано JET (05-11-2015 12:45:32)
Ставьте  Powerflex и забудьте про эту подушку навсегда, пока коробас не убили.
http://i9.pixs.ru/storage/1/1/6/12JPG_2936985_15502116.jpg
Леха, где заказать?
JiggaBoy пишет:
Леха, где заказать?
На ebay.co.uk
А вообще полезно почитать вот эту тему Выхлоп на сааб 9-5 и другие тюняшки.
Такая же беда. Я временно салейнблок туда внедрил... Бить перестало при вкл.
9-5 2.3T Aкпп 2001г — был да сплыл
BMW. E61 2.5d
JiggaBoy пишет:
Леха, где заказать?
На ebay.co.uk
Леша, я сегоднЯ  у себя смотрел подушку переднюю, она что просто достается эта резинка? просто я достал, думал была порвана, но следов  надрыва нет. Вот точно такая же как на фото резинка. Если да, то она у меня внутри кронштейна болтается.
гужевая повозка.
Jah1983 пишет:
JiggaBoy пишет:
Леха, где заказать?
На ebay.co.uk
Она не должна болтаться как сопли...
Jah1983 пишет:
На ebay.co.uk
ну значит моей гомон. продольный люфт между резинкой и корпусом миллиметров 5, если вверх-вниз пошевелить
гужевая повозка.
